  Rund um AutoCAD
  Schrift im Modellbereich, aber nicht im Layout
Autor Thema:  Schrift im Modellbereich, aber nicht im Layout (11909 mal gelesen)
IfeCAD
TZ - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von IfeCAD an!   Senden Sie eine Private Message an IfeCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IfeCAD
Win 7 64bit
AutoCAD 2020
HP Designjet T920 HPGL2
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung.zip
Hallo Community,
eigentlich schaff ich es meine Probleme selbst zu lösen, nur an diesem scheitere ich komplett.
Ich habe einen Grundriss bekommen, welches ich in eine neue Zeichnung als XRef eingefügt habe.
Wenn man dieses XRef öffnet findet man einen Block vor.
Um dies nochmal deutlich zu machen hab ich einen Ausschnitt meines Problems als DWG-Paket im Anhang mitgesendet.
Zur Erläuterung meines Problems:
Die Schrift im Block im XRef (  ) sind Blockattribute. Die gelbe Schrift sind eine Art Führungslinientext vermute ich. Beide sind im Modellbereich meiner Zeichnung zu sehen, jedoch im Layout nicht mehr.
Kopiere ich diese Attribute und Texte aus dem XRef in mein Layout um zu prüfen, ob das ein Problem von Attributen in XRefs ist, aber auch dann werden BEIDE Varianten nicht im Layout angezeigt.
Der gelbe Text lässt sich sichtbar machen, wenn man bei den Eigentschaften Beschriftung auf "nein" setzt (auf der
Die Attribute fügen sich jedoch nicht so leicht. Geht man in die Textoption des Attribut so ist auch bei Beschriftung ein Häkchen, welches wohl das Problem ist. Es ist nur leider grau und lässt sich nicht umstellen.
Was muss ich tun, damit mein Text lesbar wird?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de.
Dein Beschriftungsmaßstab ist ausgeschaltet.
Gruß Stefan
DPNineFive
Technischer Systemplaner (VAT)
Sehen Sie sich das Profil von DPNineFive an!   Senden Sie eine Private Message an DPNineFive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPNineFive
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Stell mal ANNOALLVISIBLE auf 1
Das sollte es sein!
EDIT: Da war ich wohl etwas zu langsam
Gruß Damian
[Diese Nachricht wurde von DPNineFive am 04. Nov. 2013 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gelben Texte sind im Block eingeschlossene konstante MTEXTE mit aktivierter Beschriftungsfunktionalität. Zugewiesen sind diesen Texte die Maßstäbe 1:100 und 1:200.
D.H. im Layout sie man die Texte nur, wenn man diese Maßstäbe  einstellt (1:100 XREF...), oder den Schalter/Systemvariable ANNOALLVISIBLE 1 setzt.
Hinweis, die Grundrisszeichnung ist in Metern, die Projektzeichnung in Millimetern. In beiden ist ein Maßstab von 1:100 jedoch mit unterschiedlichen Einstellungen konfiguriert.
Alternativ kann man auch die Beschriftungsfunktionalität von den MTexten im Block entfernen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
IfeCAD
TZ - Elektrotechnik
Win 7 64bit
AutoCAD 2020
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind so Augenblicke, wo ich Leuten erlaube mich auszulachen.
Danke euch
