Thema: Grenzen einer Zeichnug sprengen jede Vorstellungskraft! (2132 mal gelesen)
artes-indigo Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 30.08.2008 AutoCAD 2020 Windows 10 Pro 64
erstellt am: 31. Okt. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich weiß garnicht, wie ich's in der Titelzeile besser beschreiben soll... Das Problem: ich habe einen Satz Architekturpläne erhalten und angefangen, diese zu bereinigen als Unterlage für eine Schwachstromplanung. Die ersten drei gingen problemlos, bei der vierten und fünften habe ich jetzt das Problem, das der Zeichenbereich so enorm groß ist, das gar nichts mehr geht. Nach dem öffnen ist alles noch ok, aber zoomt man einmal auf Grenzen ist alles schwarz. Schaut man dann im Eigenschaftsfenster nach, ist der Zeichenbereich 1.000 E+99 Einheiten groß! Wie gibt's denn sowas und wie finde ich meine Zeichnung wieder? Nicht mal das BKS-Symbol ist noch zu sehen... Eine der betroffenen Dateien findet Ihr im Anhang. Danke schon mal, iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Okt. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Leider kenne ich dich nicht und somit fällt es mir schwer deiner Aussagen einzuschätzen (Acad-Wissensstand). Zoom Grenzen, dann noch ein Mausrad-Strück weiter herauszoomen (die Mausradzoomgeschwindigkeit ist in Acad übrigens separat einstellbar) Nun müßtest du eigentlich schon mind. zwei Pixel sehen .. Dann würde ich folgendes machen: Zoom Objekte -> und dann eben diesen einen "Fleck" wählen und die Objekte analysieren und das gleiche dann noch mal mit den anderen "Flecken" Oder aber wenn du das eigentliche (sinnige) Modell vor Ausgen hast: WBLOCK - Objekte - ALLE - entfernen - <hier die Objekte wählen die deiner Meinung nach das eigentliche Modell darstellen> Es kommt halt darauf an ob du wirklich prüfen willst was noch so alles in der Datei ist (finde ich gut vor dem löschen zu wissen was man löschen würde) oder ob du einfach alles andere kicken möchtest. Falls man die Datei online stellen darf, oder per Mail versenden.. bitte schön, mach ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, also das mit ein mausrad weiter, und dann punkte sehen hab' ich als ersten versucht. aber da ist nicht mal mehr ein cursor/fadenkreuz, auch kein BKS-Symbol mehr und auch keine blauen punkte/anfasser. ich wollte die datei hochladen, aber das klappt irgendwie nicht. statt dessen steht da 1383254245.txt. evtl ist sie zu groß, hat 2,8MB. da steht max. 15mb, in ausnahmefällen 15mb ?!? das sind klare anweisungen... :-) Hier wäre ein google drive-Link zu der Datei: https://drive.google.com/file/d/0B2GxmCrAE2MmWU55ZkhPV1JfcnM/edit?usp=sharing Dafür braucht man aber ein google-Konto glaub' ich. Das mit dem weglöschen der Hauptzeichnung werde ich gleich mal versuchen... Danke schon mal, Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es ausprobiert: wenn ich die Hauptzeichnung lösche (die liegt ca. 300m rund um 0,0, dann ist anschließend die Zeichnung leer. Es gibt keine Objekte mehr zum anwählen, bei Strg+A erfolgt keine Auswahl. Ich habe die Markierung extra von links oben nach rechts unten aufgezogen, dann dürften doch Blöcke, deren teil in weiter ferne liegt nicht mit angewählt werden, da nicht vollständig umschlossen. hmmm... vielleicht kann sich jemand die Datei anschauen, wäre langsam echt neugierig. Außerdem habe ich keine lust, den Grundriss Layer für Layer über die Zwischenablage in eine leere Datei zu kopieren. das hat funktioniert, aber so geht's ja nicht für das ganze restliche Gebäude, hab meine zeit ja auch nicht gestohlen. grrrrr, immer ist etwas anderes. dabei möchte man nur seine arbeit machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2013 02:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Nov. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
wenn du die Zeichnung wiederherstellen lässt, klappt es. Da sind schon ziemlich viele Objekte in der Zeichnung enthalten. es wird auch mindestens ein Fehler behoben. Wenn du die Zeichnungselemente die du beim öffnen siehst als wblock rausschreibst, bekommst du eine Latte an Meldungen über undefinierte Symbole. aber Wiederherstellen geht. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 01. Nov. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADWiesel, danke für Deinen Beitrag. Ich hatte das bereits in der 2. Etage versucht, da hat es nichts gebracht?!? Hatte auch 1 Fehler gefunden, Ergebnis das selbe wie vorher... Hab's jetzt versucht wie Du, im 1.OG, geht! :-)) Super, vielen Dank! Auch der Tipp mit WBLOCK ist gut - so einfach! Aber was das war weist Du auch nicht, oder? Sowas... Danke euch allen für die Hilfe immer, und Dir speziell für Deine LSP's, falls Du der "berühmte" cadwiesel.de bist :-) Hast mir damti schon soo geholfen, danke, danke, danke! Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 01. Nov. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Moin, das problem kann ja wie von cadwiesel/cadffm gelöst werden. hier vielleicht noch was zur info. ich habe die zeichnung mal in den deepviewer geladen und analysieren lassen. kann es ein, das andere cad-programme beteiligt sind (microstation, tricad)? da können natürlich diverse fehler reinkommen. so 5083 blöcke sind ja auch nicht ohne (wobei bei einer anzahl von 5325 einfügereferenzen sich die sinnfrage stellt...). ich hänge mal die analyse an. wenn du dann mit cadinla rübergehst, sind keine fehler mehr da (es werden 22 fehler ausgegeben)- bei bedarf schicke ich sie dir oder hänge sie hier an. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, ich muß zugeben, ich habe nicht alles verstanden, was Du geschrieben hast :-) Den Deepviewer kenn eich nicht. was ist das? Und ist cadinla ein Befahl dieses Programms? Es kann natürlich gut sein, das andere Programme beteiligt sind. Wir bekommen solche Grundrisse, nachdem sie vom Architekten über den Generalplaner zum Fachplaner bis zur ausführenden Firma gegangen sind. Was den Sinn so vieler Blöcke angeht, das ist ein leidiges thema finde ich, vielleicht hat dazu ja auch mal jemand eine Lösung! ich denke, das kommt durch die Prgrammwechsel, aber es iost nicht nur unnötig, das 250 gleiche Türenblöcke verschieden heißen, es nervt ja auch. vor allem, weil meistens genau diesen Blöcken dann noch eine feste Farbe zugewiesen ist! Ohne nuke.lsp wäre ich schon wahnsinnig geworden... Leider hab ich dieses lsp noch nicht ganz begriffen, verschachtelte Blöcke bleiben bunt und es funktioniert zwar, aber ich versteh nicht genau, was es eigentlich macht. ;-) Viele Grüße an Euch Experten! Soll ich Euch mal einen Kuchen schicken? Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 01. Nov. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Hallo Iris, eine " PRÜFUNG" mit Fehlerbehebung innerhalb der Datei reicht übrigens auch völlig aus, da werden Koordinaten berichtigt (auf 0.0 gesetzt). Die Zeichnung könnte übrigens aus dem Microstation-Bereich stammen, da die fehlende Symboldatei mit "DGN" beginnt ( dgnlstyle-VP_linien.shx). Grüsse, Henning
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Zitat: Original erstellt von artes-indigo: Hallo Yeti, ich muß zugeben, ich habe nicht alles verstanden, was Du geschrieben hast :-) Den Deepviewer kenn eich nicht. was ist das? Und ist cadinla ein Befahl dieses Programms?
Google hilft -> Klick! (Kazmierczak macht sehr gute Programme) Zitat: Ohne nuke.lsp wäre ich schon wahnsinnig geworden... Leider hab ich dieses lsp noch nicht ganz begriffen, verschachtelte Blöcke bleiben bunt und es funktioniert zwar, aber ich versteh nicht genau, was eseigentlich macht. ;-)
Schau mal ob du die aktuelle Version hast. Klick! . (Meine) Beschreibung: Setzt Blockinhalte auf Layer0 sowie Farbe&Linientyp auf 'VonLayer' - mehr nicht. (auch in verschachtelten Blöcken)
Zitat: Soll ich Euch mal einen Kuchen schicken?
JA! Ich sende dir meine Adresse zu und berichte den anderen wie wohlschmeckend es war ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Erklärungen! Gibt es auch ein LISP, das nur die Farbe auf VONLAYER stellt, ohne auf Layer 0 zu setzen? Bzgl. Kuchen: Könnt Ihr Euch nicht alle irgendwo treffen, sonst muß ich so viele Päckchen schicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Zitat: Original erstellt von artes-indigo: ...ich habe nicht alles verstanden, was Du geschrieben hast...
sorry, man guckt mit anderen augen als der normalanwender. die eingesetzten programme (deepviewer/cadinla) sind spezialwerkzeuge die wir z.b. für probleme beim datenaustausch benutzen. was deine problem mit den blöcken betrifft: ich habe da ganz stark microstation im verdacht. das macht aus verschiedenen objekten einfach blöcke. auch wenn es heißt, das microstation nativ autocad speichern kann - es ist fehlerbehaftet. wir haben das o.g programm genau wegen des übertrags von microstation zu autocad im einsatz. ich habe mal noch tiefer geguckt: autocad bereinigt textfonts, hier scheint es ein ascii-problem zu geben. die gradzeichen ° machen probleme (zumindest einige) und werden "übersetzt" (siehe screenshot). und dabei scheint acad eine oder mehrere übersetzte zeichen als koordinaten zu interpretieren. ist ein bißchen schwierig, die genaue ursache zu finden bzw. zu beschreiben... Zitat: Soll ich Euch mal einen Kuchen schicken?
das kannst du natürlich gerne tun... edith: Zitat: Gibt es auch ein LISP, das nur die Farbe auf VONLAYER stellt, ohne auf Layer 0 zu setzen?
auch das machen wir mit dem schönen cadinla. will hier keine werbung machen, aber das proggie ist nicht so teuer und leistet exzellentes. aber man sollte nicht als unbedarfter anfänger damit wunder erwarten, es setzt schon ein paar kenntnisse und bei der anwendung zeit voraus. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 01. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Es gibt einen AutoCAD-Befehl: SETBYLAYER
Zitat: Bzgl. Kuchen: Könnt Ihr Euch nicht alle irgendwo treffen, sonst muß ich so viele Päckchen schicken...
Früher in der guten alten Zeit hat man sich auf dem CAD.de-Anwendertreffen getroffen, durch die Verlegung auf die Hannovermesse und die 'eingeschränkte' Unterstützung seitens AutoDesk für die AutoCAD/LT Software auf dem Stand, ist die Runde jedoch deutlich kleiner geworden.
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Nov. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Völlig OT, aber soviel Zeit darf auch mal sein, ist ja FREItag Es sei an dieser Stelle auf die Rubrik CAD.de Veranstaltungen hingewiesen. [rredit]Vielleicht doch noch etwas zum Thema: Ein Hinweis auf das AutoCAD® DGN Hotfix im Supportbereich von Autodesk. ungetestet und nur, weil DGN/MicroStation erwähnt wurde [/rredit]
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also scho cool, was Ihr da so alles machts! Die Tabelle find' ich ja super interessant, und das Du das mit den Grad raus gefunden hast. Wer mag von Euch, kann mir ja seine Adresse schicken - dann gibt's einen kleinen Kuchen! Dafür wende ich mich dann mit meinem nächsten Prob auch wieder an Euch! Was wäre die Welt ohne Ehrenamtliche! THX A LOT Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 01. Nov. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
danke ruebe für den Hinweis - vll finden sich doch noch ein paar die am Vorabend der Autodesk-University ein wenig fachsimpeln wollen... ich freue mich auf ein Bierchen... ------------------ - gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 01. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
