  Rund um AutoCAD
  text suchen und ersetzen
Autor Thema:  text suchen und ersetzen (3045 mal gelesen)
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 31. Okt. 2013 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.1.4.1.001.dwg
hi CAD gemeinschaft
ich habe hier nun eine zeichnung
das problem besteht in der mineralwolle der block an sich is mit im prinzip egal bei diesem sind die beschriftungen als attribute hinterlegt
viel mehr geht es mir um den daraus kopierten (wie auch angezeigten text)
der wiederrum in einem attribut enthalten ist bisschen verquer ich weiß
aber nun zu der frage ich habe dort bei dieser Beschriftung eine DIN angegeben die eigentlich durch eine EN abgelöst worden ist.
wie kriege ich das nun abgeändert in sagen wir mal mehreren zeichnungen.
Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler!
PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 31. Okt. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus2013,
verstehe ich nicht. Der Befehl _FIND funktioniert. Das musst du einmal für jede DWG anwenden, oder sind das zu viele Zeichnungen?
Lothar
Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 04. Nov. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Lothar
ja sind schon ein paar des erste system bei dem es mir jetzt aufgefallen ist sind knapp 200 insgesagt sinds dann noch mal des ganze mal 14.
wobei ca in jeder dritte der fehler drinn is.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 04. Nov. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Markus,
dein Text ist wirklich schwierig zu lesen...
Was du suchst ist eine Routine, mit der man Texte suchen und ersetzen kann, und das im Stapel.
Das wurde im Forum schon mal gefragt, ich habe aber nur ein Programm von Lee Mac gefunden. Ungetestet.
Vielleicht kannst du das mal ausprobieren.
EDIT: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003598.shtml#000003
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 04. Nov. 2013 editiert.]
Zahntechniker/in (m/w/d)
Wir, die Dentallabor Stern GmbH, sind ein zertifiziertes Dental-Labor mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Kompetenz. Wir bieten ein breites Leistungsspektrum in allen Bereichen der Zahntechnik an und sind Mitglied der Zahntechniker-Innung. Wir setzen auf modernste Technologien wie CAD-CAM, 3D Scans bzw. Intraoralscans und verschiedene Techniken wie die Teleskoptechnik, Geschiebetechnik oder Galvanotechnik, um adäquaten Zahnersatz zu erstellen....
Anzeige ansehenZahntechnik
Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi kramer
Das Programm von lee mac habe ich gerade probiert, entweder ich habe was faltsch gemacht oder es ist nicht ganz fehler frei.
die ersatz texte wurden immer 2 mal hintereinandern hinein kopiert muss ich mir eftl noch mal anschauen.
muss jetzt die bibliothek wieder herstellen lassen :  ) ups arme EDV
morgen probier ich noch in nem kleineren maßsstab eftl mal nur 10 Zeichnungen oder so.
voll krass pc hängt sich auf 5 min später macht sich excel auf und schreibt die ganzen änderungen rein.
dafür gibts 10 U auch wenns noch net feststeht obs geht, bzw ob ich verstehe wies geht
[Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 07. Nov. 2013 editiert.]
