| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wo liegt der Einfügepunkt (863 mal gelesen)
Cad Lein Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 31.10.2013 DELL Precision T5810 Intel Xeon E5-1620 32GB Nvidia Quadro M2000 Windows 7 64 Bit Autodesk Product Design Suite Premium 2014
erstellt am: 31. Okt. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, es ist noch früh und irgendwie stehe ich auf der Leitung. Wir haben eine Zeichnung "001" in der liegt ein Volumenkörper. Diesen Volumenkörper schiebe ich auf 0,0,0. In der neuen Zeichnung "002" möchte ich die dwg einfügen und dachte dass der Volumenkörper jetzt direkt am Fadenkreuz hängt. Das tut er aber nicht. Wenn ich den Volumenkörper in Zeichnung "001" als Block mache und dort den Basispunkt definiere funktioniert es. Muss ich zwangsläufig einen Block erstellen oder gibt es eine andere Möglichkeit? Danke Gruß Cad Lein ------------------ xxxx-----xxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Murphis Gesetz Man sucht ewig dann verfasst man einen Beitrag und schwupps findet man die Lösung. INBASE ist bei der Zeichnung "001" nicht auf 0,0,0 Ich weiß zwar nicht warum aber jetzt geht es. Vielen Dank Gruß ------------------ xxxx-----xxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner m/w/d Airport Technology | Was im Jahre 1705 als Schmiede begann, ist heute ein weltweit operierendes Unternehmen mit weitreichender Erfahrung und großer Innovationskraft. Täglich schmieden wir Pläne für äußerst robuste und intelligente Transportlösungen im Schwerlast- und Spezialtransport ? auf der Straße, offroad oder am Flughafen. Mit unserer Lösungsorientierung bewegen wir ? egal wie ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 31. Okt. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad Lein
Hallo Zeichnung öffnen, Befehl BASIS und 0,0,0 eingeben - dann passt es. (Wenn Du die Datei aber schon mit dem "alten" Basispunkt Block eingefügt hast, musst Du den erst bereinigen, sonnt bleibt die erste Definition des Blocks gültig) Gruß Torsten
| Anzeige.:
