  Rund um AutoCAD
  Zoomen ruckelei
Autor Thema:  Zoomen ruckelei (676 mal gelesen)
-CADFREUND-
Sehen Sie sich das Profil von -CADFREUND- an!   Senden Sie eine Private Message an -CADFREUND-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -CADFREUND-
Win7 - ACAD Architecture 2012 -
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe ein Problem mit einer Autocad Zeichnung.
Habe schon Im internet gesucht - aber erfolglos.
Das Problem scheint mit der Datei verbunden zu sein - egal auf welchen Rechner und mit welchem Benutzerkonto ich die Datei im Netzwerk öffne - die Anzeige ruckelt beim zoomen beim bewegen der Mouse springt das Kreuz.
Datei ist Bereinigt - Projekt und STile
Hardwarebeschleunigung ist aktiv
Virusprogamm deaktiviert
Hat jemand eine Idee
Danke im Voraus und Grüße
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -CADFREUND- 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon versucht, die Datei in eine neue leere Datei einzufügen?
gruß
Stephan
-CADFREUND-
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ist eine Projektdatei mit mehreren Gebäudemodulen und XRefs....
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -CADFREUND- 10 Unities + Antwort hilfreich
Evt. ist eine Standardsdatei zugeordnet, die nicht gefunden wird. Da ist mir das beschriebene Problem kürzlich aufgefallen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
