Thema: 3D-Polylinien Problem (3137 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe schon das Forum nach ähnlichen Themen durchsucht, aber leider ohne Erfolg! Ich habe eine mehrfach abgeknickte Polylinie (diese soll einen verrohrten Bachlauf darstellen). Von dieser mehrfach abgeknickten Polylinie habe ich NUR die Anfangs- und Endhöhe (Zulauf + Auslauf Bachverrohrung). Nun möchte ich die Höhen an den Knickpunkten herausbekommen. Wie gehe ich am Besten vor, um nicht an jedem Knickpunkt die Länge zu ermitteln und danach die Z-Höhe mühsam mit Taschenrechner zu berechnen? Ich hoffe ihr wisst was ich meine?!
------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mh Liste?! Ich denke ich habe mich etwas unglücklich ausgedrückt. Denn meine 3D-Polylinie (s. auch Bild im Anhang) hat wirklich nur an Punkt A und B eine Z-Höhe. An den Zwischenpunkten hat meine 3D-Polylinie die Z=0-Höhen?! ...oder ich muss diese Zwischenpunkte eben erst aufwendig mit Taschenrechner ermitteln, oder? Oder gibt es eine Möglichkeit einer 3D-Polylinie an Punkt A+B eine Höhe zuzuweisen und die 3D-Polylinie bekommt ein einheitliches Gefälle über die Knickpunkte hinweg?
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau! :-) Es wäre nur schön Autocad könnte mir die Knickpunkt-Z-Höhen ausmitteln, denn ansonsten müsste ich wahnsinnig viele Knickpunkte ermitteln. Die verrohrte Bachstrecke ist wahnsinnig lang! *seufz* ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Du hast Civil. Damit hast Du viel mehr Möglichkeiten. Und deshalb bist Du HIER im Brett falsch, Du gehörst ins C3D-Brett. Schau Dir Registerkarte: Ändern > Höhen bearbeiten > z.B. Befehl _AeccFeatureGradeExtensionByRef näher an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ouh! Das tut mir leid. Ich dachte, solche Dingen gingen grundsätzlich im Autocad auch. Sorry! Aber trotzdem vielen Dank - nun habe ich auch in der Hilfe das Richtige gefunden. Vielen vielen Dank!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 30. Okt. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, auch wenn hier nicht das Civil-Forum ist ganz kurz: 3D-Polylinie mit Expresstools in Polylinie umwandeln Achse aus der Polylinie erzeugen Höhenplan erstellen und dabei die Höhen von automatisch auf benutzerdefiniert umstellen, Höhen eingeben. Längsschnitt einzeichnen mit Anfangs- und Endhöhe. Damit kannst Du dann auch gut weiterarbeiten. Wozu eine 3D-Polylinie verwenden? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Wenn die weitere Aufgabe nicht benannt ist, dann 1. 3D Polylinie in Elementkante umwandeln (CREATEFEATURELINES) 2. Elementkante konstante Neigung zuordnen (SETFEATUREGRADE) 3. Ggf. Elementkante wieder in 3D Polylinie zerlegen (URSPRUNG) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner Rohrleitungsbau / Anlagenbau (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Nov. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ouh, danke danke danke!!!! ... an Dietrich und Udo Hübner!!! Jetzt ist mir wirklich richtig gut geholfen!! Das Video ist absolut Klasse, Udo Hübner!! So kann ich nun die Sache auch ganz einfach zu Ende führen!! Ganz liebe Grüße von Manja und Allen eine schicke Woche!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
