Thema: FILLET-ALLPL (1013 mal gelesen)
snobo Mitglied Holztechniker
Beiträge: 4 Registriert: 24.10.2013 Acad2007
erstellt am: 24. Okt. 2013 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, suche nach einem Befehl zum Runden (R=1.30mm)aller 2D-Polylinien,AutoCAD2007... bin auf den Befehl FILLET-ALLPL gestoßen, leider sind viele meiner PL zu kurz für diesen Befehl. Kennt jemand einen anderen Befehl. Gruß snobo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Okt. 2013 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snobo
Hallo snobo, das könnte eine kleine Lisp-Zeile machen: Code: (defun c:FilletAll () (setvar "FILLETRAD" 1.3) (foreach n (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))) (command "_fillet" "_p" n)) )
Grüsse, Henning [EDIT]Wenn Dein Polylinien zu kurz sind für den Radius, dann kann allerdings auch das intelligenteste Programm keine Abrundung erstellen.[/EDIT] Wie LISP Tool laden ? ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 25. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, vielen Dank erst mal für deine Hilfe, hätte aber noch eine Frage was will mir der Befehl nil am Ende der Ausführung sagen. Befehl: FilletAll Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: _fillet Aktuelle Einstellungen: Modus = STUTZEN, Radius = 1.3000 Erstes Objekt wählen oder [rÜckgängig/Polylinie/Radius/Stutzen/Mehrere]: _p 2D-Polylinie wählen: 53 Linien wurden abgerundet 6 waren parallel 8 waren zu kurz Befehl: nil Gruß snobo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 27. Okt. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snobo
