Thema: Polylinie in unregelmäßige Segmente zerlegen (992 mal gelesen)
Tim126 Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 30.07.2013 AutoCAD 2013 (Student Version)
erstellt am: 20. Okt. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Polylinie, die von anderen Polylinien in unregelmäßigen Abständen geschnitten wird. Gibt es eine Möglichkeit zu messen, wieviel Weg die Polylinie jeweils zwischen zwei Schnittpunkten "zurücklegt"? Oder kann man die Polylinie in Segmente zerlegen, die jeweils an den Schnittpunkten anfangen bzw. enden? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 21. Okt. 2013 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim126
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal dafür. Es geht darum, dass wir für eine Belegarbeit eine Straße entwerfen müssen (unverständlicherweise müssen wir dafür AutoCAD benutzen, professionelle Programme sind nicht erlaubt...) Konkret geht es hier jetzt darum, im Lageplan die Abstände zwischen den Höhenlinien zu messen und in den Höhenplan zu übertragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
