Thema: 3D schräge Spirale (1772 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Kollege hat ein Problem, bei dem unsere 3D-Kenntnisse an ihre Grenzen stoßen. Es geht um eine Spirale mit 4 verschiedenen Radien, deren Oberkante nach innen immer niedriger wird. Siehe 2D-Bild. Wie würdet Ihr das angehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zunächst würde ich vielleicht die Oberkante und die Unterkante als Polylinie oder Spline konstruieren. Dann mittels "Anheben" eine 3D-Fläche erzeugen. Dann mit "Verdicken" dem ganzen noch eine Wandstärke geben.. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hallo CADJoJo, rein Interesse halber habe ich mal Werners (der eigentlich Wilfried heißt ... sorry, Freitag und so ) Weg nachvollzogen, bleibe aber bei der Dickenvergabe hängen. Und durch die Definition meiner beiden 3D-Polylinien über die "unkontrolliert" nicht AUF der Polylinie liegenden Scheitelpunkte ist das Ganze auch nur eine optische Annäherung und noch nichts Definiertes ... aber vielleicht ein Ansatz. Gernot [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 18. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 19. Okt. 2013 01:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Vielleicht so ähnlich: Zitat:
spline 0,0,2 5<225,4 10<270,6 20<0,8 30<90,10 40<135,12spline 0,0 5<225 10<270 20<0 30<90 40<135 anheben ... dicke ...
Ungeprüft, sollte aber ungefähr Deinem Bild entsprechen ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
Ach, ich sollte die Antworten genauer lesen, dann hätte ich gesehen, dass es ja schon ähnlich beantwortet wurde. Ich lasse es trotzdem mal so drin!
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 19. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
