Thema: Lichtzeichen Anzeige (1254 mal gelesen)
Messearchitektur Mitglied Bauzeichner Hochbau und Innen-/ Messearchitektur
Beiträge: 43 Registriert: 02.08.2013 Windows 7 AutoCAD 2013 Photoshop CS 5.1 Adobe Acrobat
erstellt am: 16. Okt. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Messearchitektur
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Messearchitektur
Hallo, das Symbol für Licht kann man in den Optionen ändern, auch die Größe. Allerdings NICHT das Verhalten zum Zoom. _DDPTYPE hat bei mir keine Auswirkung. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 16. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Kramer24: [i]Hallo, das Symbol für Licht kann man in den Optionen ändern, auch die Größe. Allerdings NICHT das Verhalten zum Zoom. _DDPTYPE hat bei mir keine Auswirkung. Lothar Hallo Lothar, danke für die Info mit den Optionen. Allerdings wurden die Lichtzeichen auch kleiner, als ich vorhin unter Format, den Punktstil verkleinert habe. Jedenfalls wurde ein Problem gelöst, mit Hilfe dieses Forum. Danke VG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Messearchitektur
Zitat: Original erstellt von Messearchitektur: ...Allerdings wurden die Lichtzeichen auch kleiner, als ich vorhin unter Format, den Punktstil verkleinert habe...
Aber nur, weil du ran gezoomt hast und nach Verstellen der Variablen regeneriert wird. Dann reicht lediglich das Regenerieren ohne die Variable DDPTYPE zu verstellen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
