  Rund um AutoCAD
  Farbwerte in Blöcken auf VonLayer setzen
Autor Thema:  Farbwerte in Blöcken auf VonLayer setzen (1236 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgendes Problem:
Ich habe hier einen Plan mit sehr vielen Blöcken. Die Elemente in diesen Blöcken sind teilweise nicht auf VONLAYER sondern haben einen TrueColor-Wert zugewiesen.
Ich würde den Plan gerne in eine Farbe überführen, ohne jeden Block einzeln anfassen zu müssen.
Nuke.lsp und einfarb.lsp vom Cadwiesel habe ich schon versucht, die bringen keine Änderung, was wohl an den TrueColor-Farben liegt.
Kennt jemand eine Lösung dafür? Die Objekte sollen auf VONLAYER liegen, die Wunschfarbe stelle ich dann direkt in der Layersteuerung ein.
Vielen Dank schon mal,
Musicus
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 15. Okt. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war's!
