  Rund um AutoCAD
  Auto CAD 2013 - Aktivierung der Lizenz
Autor Thema:  Auto CAD 2013 - Aktivierung der Lizenz (2797 mal gelesen)
Lena 1610
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Lena 1610 an!   Senden Sie eine Private Message an Lena 1610  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lena 1610
AutoCAD 2013 - Studentenversion
erstellt am: 12. Okt. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen zusammen,
ich bin seit kurzem Studentin und habe mir Auto CAD 2013 als Studentenversion istalliert.
Habe mich registriert und alles nach den Anweisungen befolgt. Bis jetzt hat auch noch alles gut geklappt.
Dann habe ich das Programm gestartet und darauf gewartet den Produktschlüssel und die Seriennummer einzugeben.
Jedoch öffnete sich direkt ein Fenster: mit folgendem Text =>
Autodesk Lizenzierung
Bitte warten Sie während Ihre Lizenz überprüft wird.
Dann kommt noch ein Fenster:
Autodesk component
Autodesk component funktioniert nicht mehr. Das Programm wird aufgrunf eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und die werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist.
So noch zur weiteren Information:
Mein Notebook ist 2 Jahre alt, habe schon mit Inventor 2012 gearbeitet, und mit Allplan. Beide Programme habe einwandfrei funktioniert und die Installation ebenfalls.
Nun bin ich hingegangen und habe mich neu registriert, denn ich bin ja nun auf einer Hochschule. Konnte im alten Account von Autodesk die Schule ja nicht ändern.
Mein Prof. meinte er könnte mir auch nicht weiter helfen und ich habe alles versucht, neu installieren mit altem und neuem Account, habe die Firewall nachgeschaut und auch das Antiviren Programm.
Jetzt ist mein Gedanke => Funktioniert das nicht weil ich zwei Accounts habe von einem Notebook aus?
Wenn jemand eine Lösung hat bitte melden. Die anderen sind schon alle am zeichnen und bei mir, da funktioniert es nicht
Danke im Vorraus !!!!
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 12. Okt. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena 1610 10 Unities + Antwort hilfreich
Woran das jetzt technisch liegt, dass die Lizenzierung nicht durch läuft, weiß ich leider nicht. Aber vielleicht hilft ja dies: Wenn du schon mal als "Schüler" inventor über das students-Prortal downgeloadet hast, kannst du ja über diesen Weg auch AutoCAD downloaden. Also das "alte" login verwenden. Vielleicht stolpert er ja über die weitere Anmeldung? Auf welcher Schule // Uni du bist, ist ADesk egal ...
Lena 1610
Studentin
erstellt am: 12. Okt. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen lieben Dank für deinen Tip, aber ich habe schon beides getestet. Das Kuriose ist ja auch, dass der Produkt Schlüssel bei beiden Accounts identisch ist.
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 12. Okt. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena 1610 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein "untechnischer" Ansatz:
Melde dich nochmals an >> unter einem anderen Namen // email und versuchs damit. Wenns dann wieder nicht geht, liegts an deinem NB.
