Thema: Linientyp gekreuzt (2669 mal gelesen)
waveboston Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 07.01.2013 AutoCAD 2011
erstellt am: 10. Okt. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich wollte fragen ob es möglich ist einen Linientyp zu erstellen, welcher entweder: -aus einer ausgezogenen, gepunkteten oder gestrichelten Linien in der Farbe des Layer besteht und über diese Linien Kreuze in der Farbe rot ohne Aussparung sind -oder ein Linientyp nur mit Kreuzen ohne Linien dazwischen. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Okt. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waveboston
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Okt. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waveboston
Vielleicht wäre die Variante "Multilinien" ein Würgaround? In einem solchen Stil kann man mehrere Darstellungen mit unterschiedlichen Farben und Linientypen überlagernd erzeugen, bleibt nur die Schwäche der Multilinie, die nicht überall anwendbar/brauchbar ist. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waveboston
Moin, wenn Du Civil hättest, könnte man das einfach regeln: Achsen und deren Beschriftung verwenden. Wenn die Linien nicht oft geändert werden müssen, würde ich einfach mit "Teilen" oder "Messen" die gewünschten Kreuze oder was auch immer als Blöcke einfügen. Die Blöcke lassen sich auch mit der Polylinie/Linie ausrichten. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 11. Okt. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waveboston
waveboston Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das mit den Punkten ist völlig in Ordnung. Was mich noch ein wenig stört, ist das die X nicht genau in der Mitte der Linie ist. Kann man das noch anpassen? ich hab es mit der Beilage von whf_muc geschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waveboston
Hallo Autocadhilfe : Text in benutzerspezifischen Linientypen Ein Linientyp mit der Bezeichnung HEISS_WASSER_VERSORGUNG wird beispielsweise wie folgt definiert: *HOT_WATER_SUPPLY,---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,U=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2 Diese Zeichenfolge definiert ein sich wiederholendes Muster aus einem Strich mit der Länge 0.5 Zeichnungseinheiten, einem Freiraum mit der Länge 0.2 Zeichnungseinheiten, den Zeichen HW (mit Skalierungs- und Positionsparametern) sowie einem weiteren Freiraum mit der Länge 0.2 Zeichnungseinheiten. Die Textzeichen stammen aus der Schrift des Textstils STANDARD mit einem Skalierfaktor von 0.1, einer senkrechten Drehung von 0 Grad, einem X-Versatz von -0.1 und einem Y-Versatz von 0.05. Dieses Muster setzt sich für die Länge der Linie fort und endet mit einem Bindestrich, der 0.5 Zeichnungseinheiten lang ist. Der Linientyp wird dann wie unten dargestellt angezeigt.......... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waveboston Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
