Thema: AutoCAD 2013 Transparenz (2312 mal gelesen)
Jonas1980 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.10.2013 AutoCAD 2013
erstellt am: 10. Okt. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte von einem Scheinwerferlicht den Lichtverlauf bzw. den Lichtstrahl darstellen. Abschließend möchte ich einen transparenten Hintergrund. Meine derzeitige Lösung für einen transparenten Hintergrund ist: einen einheitlichen Farbton als Hintergrund zu wählen und diesen mit einem anderen Grafikprogramm später heraus zu rechnen. Beim Rendern muss ich allerdings auf Reflexionen verzichten, da die Objekte sonst den Farbton aufnehmen. Gibt es hierfür eine andere Lösungsmethode? Für den Lichtstrahl hab ich leider keine passenden Optionen gefunden. Irgendwo auch verständlich, da es ja unnatürlich ist, wenn man keinen Nebel erzeugt. Derzeit verwende ich einen Kegel als Lichtstrahl und ein Spotlicht. Dem Kegel weise ich eine Verglasung als Material zu und verleihe diesem eine entsprechende Tönung. Wenn ich auf das Material verzichte und bei der Objekt oder Layereigenschaft einen Transparentwert zuweise wird das Objekt nach dem Rendern leider nicht transparent dargestellt, so dass ich die Transparenz nur über die Materialzuweisung erzeugen konnte. Lässt sich dies auch anders realisieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EVO8 Mitglied CAD Support
Beiträge: 37 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 10. Okt. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas1980
Jonas1980 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. So richtig habe ich es leider nicht verstanden. Der Alpha-Kanal wird ja auch vom Format *png unterstützt. Um einen transparenten Hintergrund zu erhalten, müsste ich ja zunächst einen transparenten Hintergrund in AutoCAD erzeugen. Dies bekomme ich jedoch nicht hin. Im Ansichtsmanager kann ich keine Transparenz auswählen und eine transparente Hintergrundgrafik wird auch weiß dargestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas1980
Jonas1980 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen weißen Hintergrund eingestellt, die Grafik gerendert und als 32 Bit (24Bit + Alpha) *tga gespeichert. Öffnet man die Datei dann beispielsweise in Photoshop, hat man weiterhin den weißen Hintergrund. Also leider keinen transparenten Hintergrund bzw. nicht das gewünschte Ergebnis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas1980
Mien Jung, bei einem Targa mußt Du selber in Photoshop in den Kanälen den Alpha Kanal selektieren. Bei einem PNG sehe ich gerade landet es dirket Freigestellt in Photoshop, anhängend zwei Bilder. Viele Grüße Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas1980 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Michi, danke für Deine Hilfe. (Es handelt sich um meinen 1. Versuch mit AutoCAD) Dabei habe ich mittlerweile so viele Schalter und Hebel bewegt, dass ich einen weißen Hintergrund in meinem Projekt hatte, egal in welchem Format ich es abgespeichert habe. Aufgrund Deines Beispiels habe ich ein neues Dokument aufgemacht und die Grafik dort hineinkopiert und siehe da: es funktioniert. Wäre interessant gewesen, was ich verändert hatte. Ich habe versucht die Ansichten rückgängig zu machen, was jedoch nicht funktionierte. Jetzt versuche ich nur noch die Lichtstrahlen zu erzeugen! [Diese Nachricht wurde von Jonas1980 am 10. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
