| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Erdschraffur als Text-Stiel möglich? (745 mal gelesen)
Heike Dresden Mitglied Bautechniker
Beiträge: 5 Registriert: 09.05.2007 Rund um AutoCAD
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier eine Zeichnung die ich nicht selber erstellt habe. In dieser Zeichnung sind Querschnitte mit Erdschraffur. Diese Schraffuren sind jedoch Texte und ich hab den Textstiel dazu nicht (angezeicht wird nur "eeee"). Habt ihr eine Ahnung wie ich den Textstiel so wieder hin bekommen kann? Oder gibt es die Erdschraffur irgendwo als Linientyp das würde mir auch schon helfen. Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Okt. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Dresden
erstellt am: 09. Okt. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Dresden
Wenn es eine Linie ist, sollte ACAD beim Öffnen der Zeichnung eine Meldung bringen, dass die Linie nicht gefunden wurde. Im Textfenster (F2) kann man das auch nachlesen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
