Thema: Befehlsverlauf nur Befehlszeile (1739 mal gelesen)
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 07. Okt. 2013 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Erstellen eines Kurzugriffs für Flächen färben habe ich folgendes Problem. Über Iconmacro oder in die Befehlszeile eingegeben kommt nach der Flächenauswahl ein Dialogfeld mit Farbauswahlmöglichkeiten. Da ich ein Kürzel will - der Befehl ist durch Eingabetaste nicht wiederholbar und taucht auch bei langem Rechtsklick im Kontextmenü nicht zur Wiederholung auf - verwende ich ein Macro in den Quickkeys bzw. eine lisp-Datei. Hier taucht aber nach der Flächenauswahl kein Dialogfeld auf, stattdessen läuft alles in der Befehlszeile ab: Farbbuch auswählen usw. (command "volkörperbearb" "f" "f") ;Flaechen faerben (defun c:ff () (command "volkörperbearb" "f" "f") (princ) ) Da ich immer wieder die selbe Farben brauche könnte ich eine Farbe fest reinschreiben also mit der Befehlszeile leben. Da stolpere ich aber über die Flächenauswahl, die klappt nicht mit "wahl" und anschließend "v".
Hat jemand einen Tipp? Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Okt. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
erstellt am: 07. Okt. 2013 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
erstellt am: 08. Okt. 2013 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, einen Schritt weiter. Es bleibt die Objektwahl, wir wählen oft zur Sicherheit eine Kante und dann die nicht gewünschte eine Fläche mit Shift ab. Und so habe ich nur einen Klick und der muss sitzen - in schattierten Modi oft nicht ganz einfach. Gibts auch einen Befehl für die Farbbücher? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgender Weg erweist sich für mich ev. als der bessere: Mit Strg vorher die gewünschten Flächen wählen - da geht auch abwählen - und anschließend übers Eigenschaftsfenster die Farbe zuordnen. Die 3 Farben, die ich ständig brauche sind dort ab dem zweiten Zugriff sogar besser zu wählen wie in den Farbbüchern selbst. Ich wusste nicht, dass im Eigenschaftfenster auch Flächen von Volumenkörpern auftauchen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
