Thema: Kann ich Layer-Gruppenfilter zur Layerkonvertierung nutzen? (1577 mal gelesen)
Besni Mitglied Geodätin
Beiträge: 6 Registriert: 10.09.2010 AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 02. Okt. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Für unseren Kunden soll eine Zeichnung, welche aus Hunderten von Layern besteht, vereinfacht werden, indem Layer zusammengefasst und umbenannt werden. Wir selbst werden jedoch den Bestand wie gehabt weiterführen. Zur Vorbereitung der Konvertierung habe ich Layer-Gruppen angelegt, die die zukünftige Layerstruktur haben. Leider kann ich im LAYKONV-Dialog nicht Gruppenfilter oder Bemerkungen auswählen. War da jetzt alles für die Katz? Hat jemand eine Idee, wie ich aus einer Layergruppe (oder sagen wir aus 100) einen Layer (oder sagen wir 100) mache? Momentan bleibt mir nur ein Screeshot vom Layermanager und dann alles manuell machen Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scb Mitglied EDV-Angestellter
Beiträge: 19 Registriert: 08.08.2012 Intel Core I5 8 GB RAM NON ECC 180 GB SSD Intel nVidia Quadro2000D Win 7 x64 Pro AutoCAD 2012 SP2
erstellt am: 02. Okt. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Besni
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 02. Okt. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Besni
Zitat: Original erstellt von Besni: [i Hat jemand eine Idee, wie ich aus einer Layergruppe (oder sagen wir aus 100) einen Layer (oder sagen wir 100) mache?[/i]
Hi, im Layer-Konvertierungsprogramm kannst du eigentlich nur nach Layern filtern und nicht nach Layergruppen. Das wird allerdings schwierig, wenn unstrukturiert Layer erstellt wurden und du nicht ordentlich mit wildcard filtern kannst. Alternativ würde ich die einzelnen Layergruppen Schritt für Schritt als WBLOCK rausspielen, in einer neuen Zeichnung dann konvertieren. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, scb und gü, für eure schnellen Antworten! Beides scheint mir aufgrund der hohen Anzahl von Layern immer noch extrem aufwendig. Dazu kommt, dass ich diese Umstellung häufiger machen werde. Bei uns laufen sämtliche Daten verschiedener Anbieter zusammen und ich sortiere dann die Inhalte verschiedener Layer thematisch auf die neuen Ziellayer. Wenn ich das richtig beurteile, ist es daher das Geschickteste, wenigstens einmal mit LAYKONV zu konvertieren (mit 'nem Screenshot meiner als Gruppen angelegten Sortierung) und die Mapping-Datei dann gut aufzuheben. Gruß, Besni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Besni
Hallo, vielleicht hilft die auch der alte ACAD Filter weiter. Wenn deine Layer immer die gleichen sind könnte das noch weiterhelfen, denn diese Filterabfragen lassen sich speichern und immer wieder aufrufen. Einfach in der Befehlszeile "Filter" eingeben. Grüße scb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi scb, Filter kenne ich aber ich sehe hier keine Möglichkeit ihn einzusetzen. Die Layer haben vom Namen her kaum Gemeinsamkeiten, Linien- und Plotstil sind den Objekten zugewiesen. Auch der Filter kennt keine Layergruppen. Gruß, Besni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Besni
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Okt. 2013 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Besni
UND das bestätigt das hier gesagte und deinen nun angestrebten Weg. ODER du wendest dich an einen Dienstleister der es direkt mit deinen Filtern bewerkstelligen kann, Acad ist programmierbar. Daher kein Problem, nur gibt es eben im Standardumfang keine Funktion mit der es direkt geht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
