  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block Eigenschaften
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Dynamischer Block Eigenschaften (2339 mal gelesen)
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wr.dwg
ich habe eine Frage zu meinem angehangenen Block.
Der Block hat mehrere Sichtbarkeiten, die dann Stückzahl und Länge der Rutsche ergeben. Im Eigenschaftenfenster werden diese als Benutzerdefiniert auch angezeigt.
Jetzt möchte ich aber diese im Block auch als Text (Schriftfeld) erscheinen und mit ausgedruckt werden können.
Nur wie bekomme ich das Schriftfeld in den Block?
Hoffe Jemand hat mein Problem verstanden und hat einen Lösungsansatz.
Gruß Bernd
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Du kannst über Schriftfeld>Objekt>Block anklicken>Segemente die gewünschte Info pro Block herauslesen. Allerdings musst Du das für jeden neuen Block auf diese Weise wiederholen. Und dieses Schriftfeld lässt sich IMHO auch nicht so ohne weiteres in einen Beschriftungsblock einbauen, ohne dass die Funktionsweise verloren geht.
Mario
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WR400dynmitLangenmasse.dwg
Hallo Mario,
hier noch ein Versuch von mir, sieht schon gut aus. aber wenn ich den Block in eine neue Zeichnung einfüge ist das Schriftfeld leer da der Bezug weg ist .
Gruß Bernd
dr-nikolai
erstellt am: 26. Sep. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
funktioniert doch bestens. Einmal regenerieren und schon übernimmt das Schriftfeld den neuen Wert.
Oder verstehe ich etwas falsch?
Mario
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Sep. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
Problem ist das Einfügen über DesignCenter in eine neue Zeichnung.
Gruß Bernd
dr-nikolai
erstellt am: 26. Sep. 2013 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das meinte ich weiter oben mit der verlorengehenden Funktionsweise.
Lösung könnte es sein, das Schriftfeld eben nicht in den Block mit aufzunehmen, sondern nachträglich anzuheften.
Schön ist anders, ich weiß.
Vielleicht hat ja jemand noch eine bessere Idee...
Mario
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Sep. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Danke
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 26. Sep. 2013 editiert.]
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 30. Sep. 2013 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
hmm ich habs mir jetzt auch mal auf durchgesehen.
warum nicht ein attribut einfügen und bei diesem als wert ein schriftfeld->blockplatzhalter->sichtbarkeitsstatus auslesen lassen .
dann das ganze als wblock auslesen des sollte des problem mit dem design center lösen und zusätzlich währe der schriftzug sollte man nicht die standard beschriftungen haben wollen auch noch zu verändern
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Sep. 2013 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das mit dem Attribut werde ich ausprobieren.
Vielen Dank
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 30. Sep. 2013 editiert.]
