Thema: Clients fordern bei jedem Start Angabe des Servers (1931 mal gelesen)
Data42m Mitglied Lehrer
Beiträge: 3 Registriert: 25.09.2013 1 Server, auf dem der Flexmanager läuft. 12 User-PCs, auf dem das vom Server verteilte Image genutzt wurde, um ACAD14 zu installieren. Keine Hardwareprobleme
erstellt am: 25. Sep. 2013 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe AutoCAD14 in der Schule installiert. Der Lizenzserver funkt wie gewünscht, alles eingetragen, der Flexmanager verteilt auch die Lizenzen wie gewünscht, aber: Jedes Mal, wenn ein Client Autocad14 startet, muss der User den Server, auf dem der Lizenzmanager läuft angeben. Das kann doch nicht sein, dass er sich den nicht merkt? Die Schüler müssen ihn also jedesmal angeben und 2x auf Weiter klicken, bevor das Prg. startet. Nach dem Anklicken zählt der Lizenzmanager auch richtig die verwendeten Lizenzen und die verbleibenden auf. Aber die Clientcomputer im Informatikraum merken sich den Server von einem Start zum anderen nicht. Wo kann man das fixen? Mit lieben Grüßen, ein hoffnungslos überforderter Lehrer, mit vielem Dank im Voraus Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Sep. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Data42m
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 25. Sep. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Data42m
...oder du schreibst in die LICPATH.LIC (liegt direkt im AutoCAD-Programmverzeichnis) etwas ähnliches rein... Eine editieren und auf die anderen Rechner kopieren... SERVER DEIN_LIZENZ_SERVERNAME MAC_ID_DES_SERVERS USE_SERVER Die Mac-ID ist bei funktionierendem DNS nicht erforderlich, da reichen auch 12 Nullen... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 25. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Sep. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Data42m
Servus, vermute mal das die Windows User mit eingeschränkten Konten unterwegs sind? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist tatsächlich so. Aber das Starten des Programmes funktioniert ansonsten ja problemlos. Nur den eingegebenen Server merkt er sich nicht. Ich dacht, es gäbe eine erweiterte Startfunktion oder eine Batch-Datei, die den Server automatisch einträgt. Oder ich muss irgendwas auf dem Lizenzserverprogramm anders einstellen. BTW . Die 20 Seiten Installationsanleitung, die ich vom Händler bekam, erläutert nur die Installation der Serversoftware und die Erstellung der Images. Kein Wort von einer Eingabe nach dem Starten auf den Clients. MfG Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Sep. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Data42m
Hallo Werner, aber irgendwie muss dem Prog ja mitgeteilt werden, wo es den Lizenzmanager suchen soll. M. E. kann man dieses beim Erstellen des Images mit angeben, dann wird das bei der Installation auf den Clients gleich so "verbucht". Wenn dies nicht erfolgt ist, oder sich der Lizenzserver geändert hat, fragt ACAD halt nach, wo es nun die Lizenzen zu holen gibt und schreibt dies in die schon erwähnte LICPATH.LIC im Programmverzeichnis von ACAD. Wenn nun Deine Nutzer auf den User-PC dort nicht schreiben dürfen, muss ACAD jedesmal wieder nachfragen. Also einfach Datei ändern wie von Yeti angegeben und fertig. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Data42m
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hab ich dasselbe Problem, wenn ich als Administrator mit allen Rechten das Programm auf dem Client starte. Auch mehrmals hintereinander. Der Server wird also nirgends hinterlegt oder eingetragen, sondern wird jedesmal erfragt. Hängt also nicht mit Nutzerrechten zusammen. LG Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Data42m
spider_dd Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Data42m
erstellt am: 27. Sep. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Data42m
Servus, zu eingeschränkte Rechte hast du es mit einmal mit rechten starten versucht? Die Konfigdatei liegt in C:\Programme\AutoCAD2010\LICPATH.LIC Autcoad hat mit eingeschränkten Rechten sicher keine Schreibrechte drauf.... 1. Alle Autocad einmal mit Adminrechten starten 2. Alle Licpath.lic tauschen (einmal 1. und dann kopieren) btw. Autocad zickt gerne rum wenn es keine rechte hat
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 27. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 06.08.2003 PDSU 2015 W7
erstellt am: 27. Sep. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Data42m
