| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Shortcut für Option: Schraffur fangen Ein / Aus (3749 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da wir oft beim Bemassen die Option ein- bzw. ausschalten müssen, bin ich auf der Suche, wie oder ob man das mittels eines Shortcuts machen kann. Gruß und Dank Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2013, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Bernd, warum brauchst du überhaupt den Fang der Schraffur? Ich habe diesen generell aus. Ansonsten: Variable OSOPTION, die lässt sich mit einem Makro toggeln:
Code: ^c^cosoptions;$m=$(if,$(=,$(getvar,osoptions),1)$,0,1);
Lothar
| Produktionsingenieur / manufacturing engineer (m/w/d) | Die Bertin Gruppe ist ein stetig wachsendes international tätiges High-Tech-Unternehmen mit Hauptsitz in Frankreich mit Schwerpunkten in den Bereichen CBRN, Life Science, optische Systeme sowie Aufbereitung medizinischer Abfälle. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung, Produktion und Wartung von High-Tech-Produkten in diesen Bereichen. Die über 600 Mitarbeiter an über 15 Standorten ... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank, hat geklappt. Wir verwenden bei uns Schraffuren für Gitterroste. Da kommt es schon mal öfter vor, den exakten Abstand vom Rand für die Fertigung vorzugeben. Viele Grüße Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2013, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
