Thema: Gruppen mit verschieden Namen auswählen (2588 mal gelesen)
Drea75 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.09.2013 AutoCad 2011
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe noch nie mit Gruppen gearbeitet und bin damit auf diesem ACAD-Gebiet quasi noch ein unbeschriebenes Blatt. Darum hoffe ich, dass ihr mir meine evt. übermäßig dummen Fragen verzeiht. Ich habe eine Zeichnung mit gefühlt 10 Millionen Gruppen mit gleicher Anzahl unterschiedlicher Gruppennamen. Diese müsste ich alle auf einen Schlag markieren,ausschneiden und in eine neue Zeichnung einfügen. Dabei ist es egal wenn die Gruppierungen verloren gehen. (Falls es was hilft: alle Gruppennamen beginnen gleich z.B. _ATL_...) Sowohl im Objektauswahlfilter als auch in der Schnellauswahl kann ich keine Kriterien zum Thema Gruppen finden! Und im Gruppendialogfeld kann man nur einzelne suchen! Was noch besser wäre eine Möglichkeit die Gruppen in Blöcke zu wandeln, die dann alle den gleichen Namen tragen. Dann bräuchte ich nur die Blöcke mit der Lisp "Blocktausch" auszutauschen. Bitte um Hilfe, sonst sitz ich hier noch Stunden und klick mich tot LG Drea75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drea75
Die ganz normale AutoCAD-Objektwahl kann auch Gruppe selektieren, Informationen zur AutoCADobjektwahl: F1 Hilfe , Befehl WAHL Gruppe=>Block, Das kann funktionieren, muß es aber nicht. Mit Gruppen kannst du ja strukturen abbilden die mit Blöcken nicht funktionieren
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drea75
noch etwas Hintergrundwissen : Seit der Version 13 beziehungsweise LT 98 bietet AutoCAD die Möglichkeit, Einzelobjekte in Gruppen zusammenzufassen. Gruppen speichern in sich keine Objekte, sondern nur deren eindeutigen Bezeichner, das Handle. Für Gruppen legt Autocad ein eigenes Dictionary an, welches man sich wie ein Buch verstellen kann, wo je eine Seite für eine Gruppe reserviert ist, und auf der oben der Name der Gruppe für die eindeutige Zuordnung steht. Auf dieser Seite stehen dann die Handles aller Geometrieobjekte, die zu dieser Gruppe gehören. Somit kann ein Geometrieobjekt, im Gegensatz zu den Blöcken, mehreren Gruppen angehören. In jedem Geometrieobjekt wird weiterhin mit gespeichert, zu welchen Gruppen es gehört und mittels Reaktor – einer Art kleines Überwachungsprogramm – werden bei Auswahl des Objektes und eingeschaltetem Gruppenmodus, alle anderen Objekte, die zu den gleichen Gruppen wie das ausgewählte Objekt gehören, mit selektiert. ... und je nachdem wie deine Gruppen aufgebaut sind ... kann man auch was bezüglich Gruppe-> Block proggen (Insert -> Gruppe gibt's schon )... ne Wahl nach Filter sollte auf jeden Fall drin sein. ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drea75 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine normale Objektauswahl würde funktionieren wenn nicht andere Linien auf dem gleichen Layer liégen würden. Die Gruppen bestehen aus je drei Linien und liegen auf unterschiedlichsten Layern auf denen wiederum andere Linien mit den gleichen Eigenschaften zu finden sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drea75
Drea75 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drea75 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drea75 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
