Thema: Vorschau WinExplorer (1843 mal gelesen)
DonFetzo Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 06.06.2013 HP Z420 Intel xeon CPU E5-1620 @3.60GHz 8.00Gb Ram Windows 7 Autodesk: ADT 2011,2013,2014 Mechanical 2011,2014 Inventor Premium 2011,2013,2014
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, leider waren meine bisherigen Versuche etwas brauchbares über diese Thema zu finden erfolglos. Ich versuche mein Problem mal zu schildern, ich möchte einem neuen Kollegen eine Ansammlung verschiedenster Pläne von alten Projekten zur verfügung stellen um für sich brauchbare Lösungen abzuschauen. Da wir von ca 3000-5000 dwg sprechen ist es zu umständlich jede einzelne zu öffnen (ADT 2004-2011). Gibt es die möglichkeit im Win Explorer diese anzuschauen? Mit einer Standardfunktion? Separates Programm? etc Bereits versucht habe ich - Einstellungen in den Ordneroptionen,Extra Große Symbole, Vorschaufenster einblenden. Was mich auch verwirrt ist dass manche dwg im Vorschaufenster angezeigt werden (groß) und manche lediglich klein am linken unteren Bildschirmrand. Danke schonmal im Voraus Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ja das stimmt schon, denke aber das mein Problem andere Ursachen hat da im Vorschaufeld gar nichts angezeigt wird. Sonst sollte ja wenigstens ein leeres Rechteck oder so angezeigt werden wenn es am Zoom liegen würde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
HI jo hmm ja da gibts so viele sachen viele speichern dann ja auch im modell bereich dann gehst du duch die vorschau dann kommt ein grünes eine blaus ein scharzes weil jeder zeichner auf ner andern hintergrundfarbe im modellbereich zeichnet. bzw kanns so weit ich des verstanden habe auch beim kopieren der datei und das is bei euch ja sicher gemacht worden (von einem siver auf den nächsten) wenn die datei dann über jahre nimmer aufgemacht wurde nur duch des verschieben die vorschau killen. was dich aber deiner problemlösung nicht näher bringt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Sep. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
