  Rund um AutoCAD
  Farbenauswahl
Autor Thema:  Farbenauswahl (734 mal gelesen)
Virous
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Virous an!   Senden Sie eine Private Message an Virous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virous
Wie immer werden die Themen auf YouTube hochgelegen :D<P>Win 7 2,3 ghz Quad...16gbddr macbook pro vm ware
autocad lt 2014
solidworks 2012
erstellt am: 15. Sep. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
also ich hätte da ein problem
ich versuche die farbdarstellung im realistischen modus zu ändern, aber irgendwie klappt es nicht!!
-Stil-Manager
-Architektonische Objekte
-Wandstile
-Darstellungseigenschaft
-Anzeigeeigenschaft bearbeiten
egal was ich mache es ändert sich nichts im realistischen modus.
lg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 15. Sep. 2013 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virous 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Rendermaterial hast du denn der Materialdefinition "Dämmung.Hartschauf" zugewiesen?
Befehl: OBJECTDISPLAY
Am besten du lädst deine Zeichnung (oder zumindest ein Wandsegment) hier mal hoch, damit man die zugewiesenen Rendermaterialien (für visuellen Stil "Realisitsch") untersuchen kann.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Virous
Schüler
autocad lt 2014
solidworks 2012
erstellt am: 15. Sep. 2013 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gebaude_Test.dwg
Erstmal danke für deine antwort
in der zeichnung sind nur die aussenwände als tragende wände ausgewählt, also nicht wundern  bitte
über den stil-manager habe ich es schon probiert aber irgendwie ohne erfolg
wenn du die lösung für mein problem hast, bitte erkläre es mir ausfühlich, weil ich meine fragen später
mit dem display recorder auf nehmen möchte und auf youtube hochlade, die links gebe ich dann hier in
ein neues thema rein, damit anderen die das selbe problem haben auch geholfen wird.
lg und danke
