Thema: 3D-Modell für 3D-Drucker erstellen ? ...mit AutoCad 2014 oder Revit Structure ?2013 (8164 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 14. Sep. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe die Programme Autocad 2014 und Revit Structure 2013. Habe ich damit die Möglichkeit ein 3D-Modell für einen 3D-Drucker zu erstellen?
Jetzt kommt aber das eigentliche Problem daran: Da wir leider noch keinen 3D-Drucker besitzen, müßten wir das Drucken an Externe abgeben. Diese fordern aber folgende Dateitypen: STL, 3DS oder PLY ! Ich habe beide CAD-Programme geprüft, aber die genannten Dateiformate waren beim Export nicht dabei. Wie "handhabt" ihr das? Braucht man unbedingt Autocad 3ds-max, um auf einen solchen 3D-Drucker zu drucken? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Sep. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Sep. 2013 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 14. Sep. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaaaaah ja! Vielen Dank! Ich war im Autocad noch im falschen Arbeitsbereich. Nun bin ich in die "3D-Modellierung" gewechselt ..nun habe ich auch den Export in 'andere Formate' (mit .stl). Wie peinlich, da bin ich nicht drauf gekommen!! Vielen Dank auch für die weiteren Hinweise Cad-Hübner. Man kriegt spontan Lust noch mehr 3D an zu gehen!!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Die Lust wird höchstens so lange anhalten, bis an einem 3D-Modell nachträglich was geändert werden muß. Spätestens dann schmeißt Du AutoCAD in die Ecke (fehlende Parametrik im 3D-Bereich). *) Jürgen *) Gilt für's reine AutoCAD. Civil 3D kenne ich nicht. [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
