Thema: Umwandeln in Mtext (4012 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gerne möchte ich alle "Attribute definieren" (Text oder Buchstaben) in Mtext umwandeln. Über Express Tool Convert to Mtesxt kann ich es schon machen ausser das die neu erstellten Mtexte alle zerstreut im Plan sind oder nichtmehr die gleiche Position hat wie vorher. das pasiert nur wenn ich alle zusamme anwähle ansonsten nicht. Das Problem ist bei mir, dass jemand in der Firma alle Attributen mit normal Ursprung aufgelöst hat und dadurch wurden es "Attribute definieren" :-( Sobald ich dieser Plan mit den "Attribute definieren" referenzieren möchte dann sind di im anderen Plan nicht sichtbar. Deshalb das unkonvertieren auf Mtext, dadurch werden die sichtbar sollte ich der Plan referenzieren. Hat jemand eine Lösung zu mein Problem? Vielen Dank
Grüsse Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo Torero, also erst mal zum Verständnis: Das was du da hast sind Attributdefinitionen, also so etwas wie "alle Informationen wo ein Attribut hin soll" wenn man das was du da hast als block einfügt. Wenn jemand eine Blockeinfügung sprengt, werden die dort angehängten Attribute gelöscht und statt dessen die entsprechenden Attributdefinitionen hingepackt. ACHTUNG: Die Attributinhalte sind dann weg. Unwiederbringlich. Endgültig. Das was du jetzt hast, auch wenn du es in einen MTEXT konvertierst, enthält wahrscheinlich nicht das was da vorher in den Attributen stand. Wenn du schon schreibst dass du diese Objekte nach dem referenzieren in einem anderen Plan nicht sehen kannst, kann man davon ausgehen dass auch in den Vorgabetexten nichts steht. Meiner Meinung nach kommt da nichts brauchbares dabei raus. Vielleicht hast du ja noch eine BAK-Datei aus der du die Attributinhalte ermitteln kannst, dann kann dir geholfen werden. Aber eine Konvertierung von Attributdefinitionen in MTEXT halte ich nicht für sinnvoll. Entscheide du wie es weitergeht, aber dem Kollegen würde ich mal einen Kaffee ausgeben damit der mal etwas wacher wird. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andreas Ja Bak Dateien haben wir, aber das auflösen mit Ursprung wurde am Anfang schon gemacht. Block eingefügt und dann gesprengt. das gesprengte Monatelang weiterkopiert. Bei alle Geschossen, Plänen.... hmmmmmmmm Das Problem ist dass die Pläne ausgedruckt werden müssen nur sind diese texte Attribute nicht im Plan sichtbar. Egal, es ist jetzt so wie es ist.... Es müsste jetzt einfach sichtbar sein. Gibt es da für xref's kein Häckchen oder dergleiche wo man ankreuzen kann? Oder beim Konvertieren der Attribut definieren (oder was das auch immer ist) in Mtext, warum kann man die Position nicht fixieren.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
schau meine Antwort oben noch mal an - hast du wohl noch nicht gehabt beim posten. Und was meinst du mit "kann man Position nicht fixieren" Ich denke nicht das sich irgendwas verschiebt bei euch, oder ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Ahhh... Jetzt hab ich (glaub ich) begriffen was da passiert ist. Die Attributdefinitionen wurden so weiterbearbeitet dass sie den gewünschten Text zeigen (Attributbezeichnung geändert). Dann hilft der Beispieltreffer von cadffm weiter (zwei Beiträge weiter oben), da wird aus jeder Attributdefinition ein Text. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Saugut cadffm Es funktioniert, resp. ich wähle die angeblichen Attributen mit Schnellauswähl aus, schiebe sie mit z.B. 200'000mm nach rechts und lassen den Lisp laufen. Anschliessend muss ich in meinem Fall alle erzeugte Text um 70mm nach runter schieben (nach der Lisp prozedur schiebt es 70mm nach oben ) und wieder nach links mit zB. 200'000mm.... Ist doch ganz ok.... Das funktioniert.... Danke an allen.... wenn was ist melde ich mich wieder... DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Das mit den 200.000 verstehe ich zwar nicht, aber wen die Texte verspringen dann liegt das an der AUSRICHTUNG. Vorschlag: Ändere diese vorher mit JUSTIFYTEXT, zumindest bei den einzeiligen Attributen funktioniert das ohne Versatz. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
