Thema: Auswahlliste Telefonnummern (1858 mal gelesen)
sammo Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 9 Registriert: 21.12.2012 xmg a102
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leude, gibt es eine Möglichkeit im Schriftkopf eine Liste zu erstellen mit z. B. verschiedenen Telefonnummern, damit ich je nach Bearbeiter die dazugehörige Telefonnummer per Dropdownmenü auswählen kann? ------------------ [URL=http://www.silat-sigepi.de[/URL] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sammo
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sammo
Dynamischer Block ja, aber mit Blockeigenschaftentabelle und einem Attribut dass dann je nach Einstellung den Inhalt ändert. Gehen auch zwei Attribute (eins für den Mitarbeiter und eins für die Telefonnummer) Dabei hast du sogar die Möglichkeit die Attribute über den Attributseditor beliebig auszufüllen wenn mal was anderes drinstehen soll (z.B. neuer Mitarbeiter) ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für das Beispiel. genau so habe ich mir es vorgestellt. Ich versuche es mal für meien Bedürfnisse anzupassen. Danke Viele Grüße aus Berlin EDIT: Wie kann ich die Anzahl der Einträge erhöhen oder minimieren? EDIT2: Ich bekomme es auch nicht hin, von dem Text die Schriftgröße, Formatiereung und Schriftart zu ändern. EDIT3: So richtig bekomme ich es nicht hin. Wenn ich die Einträge ändere bzw. neu erstelle, dann werden sie mir im Dropdownmenü angezeigt, aber wenn ich einen anderen Eintrag wähle, dann springt er nicht um. Wenn ich das beispiel von Oben öffne, dann bekomme ich auch eine Meldung, dass ich die Datei mit aufgelösten AEC-Objekten oder mit aktivierten Proxygrafiken neu abspeichern soll. Hat es evtl auch damit zu tun? ------------------ =http://www.silat-sigepi.de [Diese Nachricht wurde von sammo am 16. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sammo am 16. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sammo am 16. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sammo am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sammo
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sammo
Ich weis nicht warum du dich so auf eine Lösung mit Sichtbarkeitsparameter stürzt. Hier mal ein Beispiel mit Blockeigenschaftentabelle. Ich halte das für einfacher und flexibler. Du kannst sogar Werte aus einer Excel-Tabelle einfach in die Blockeigenschaftentabelle clipkopieren. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sammo
erstellt am: 18. Sep. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
