Thema: Autocad-Tabellenstile ändern ? (4025 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir im Autocad 2014 eine Autocad-Tabelle erstellt. (Jetzt bitte nicht auf das Einfügen von Exceltabellen verweisen, dass hab ich schon hin und her probiert! Das is nix!!!) Nun habe ich aber 2 Fragen zu dieser CAD-Tabelle. 1.) Wo kann ich im 2014er den Tabellenstil ändern, damit meine ausgeschalteten Zellen-Rahmen ein helleres grau erhalten? Irgendwie finde ich die Einstellungsmöglichkeiten nicht. 2.) Zu Frage 2 - siehe das beiliegende Bild!! Ich kann die linken und rechten Zellenrahmen nicht einzeln ausschalten, sondern muss erst den kompletten Zellenrahmen ausschalten, um später die oberen und unteren Zellenrahmen wieder einzuschalten? Kann mir jemand helfen? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 12. Sep. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Cad-Manja, sind denn alle Service-Packs (AutoCAD und Windows) und Updates installiert? Zu den Tabellenstilen kann ich nichts sagen, da ich die 14er Version nicht kenne. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
@Ingo - ist wie in deiner Version @A.Kraus - Werden sie, aber die sind ja nicht zum entfernen da, nur zum hinzufügen. @Maja - Statt aus zu schalten, einfach eine entsprechende Farbe nutzen ! Also Rahmen JA, mit Farbe XY. Was das Ausschalten der einzelnen Rahmenteile angeht, so würde dieses Fenster im Tabellenstil-Dialog Aufschluß geben. Im Grunde zwar identisch zu deinem, jedoch steht das noch der kleine Satz "Ausgewählte Eigenschaften durch klicken auf obige Schaltflächen auf Rahmen anwenden." und somit ist es klar: Dein AutoCAD funktioniert richtig, das wollte der Künstler so (dummerweise also kein Toggle). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
@cadffm - Die Schaltflächen können nur die Linien hinzufügen wenn man draufklickt ? Nicht beim nochmal draufklicken wieder entfernen ? Ich hab zwar grade kein 2014 da, habs aber mal im 2013 ausprobiert und da isses genauso. Das hab ich noch gar nicht bemerkt (habs auch noch nie gebraucht) In jedem anderen Programm dass ich kenne kann man Rahmenlinien ein UND ausschalten nur bei ACAD ist das anders. Hä Was haben die denn geraucht ? Das Zeug will ich auch ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hab jetzt nochmal verschiedene Tests gemacht. Das einzige Einstellungsfenster für den Tabellenstil, das ich gefunden habe, ist der "Tabellenindikator" (s. Bild im Anhang). Dort drin sehe ich zwar für "inaktive Titelleisten" eine Art grau (RGB Farbe 190,193,195). Allerdings kann man diese Farbe nicht auf die RGB-Farbe 255,255,255 (weiß) setzen. Ob mit der "inaktiven Titelleiste" wirklich die Tabellenleisten gemeint sind - keine Ahnung. Grundsätzlich bin ich auf der Suche nach einer Tabellenlinien-Layerbelegung. Der Tabellentext zumindest scheint mit Layer 0 erstellt zu sein. Alles andere *schulterzuck*. Es muss doch eine Tabellenstil-Editor geben, in dem ich mehr personalisierte Farben meiner Tabelle festlegen kann?!?!?!?!? Solange werde ich meine ausgeschalteten Tabellenlinien auf weiß (RGB 255,255,255) setzen. ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
nach dem Bild glaube ich fast du hast offenbar bisher immer nur erzeugte Tabellen geändert, aber noch nie einen Tabellenstil, von daher erst mal: Tabellen erzeugt man mit dem Befehl TABELLE, im nun offenen Dialogfenster kann man auch in das Tabellenstil-Dialogfesnter wechseln (direkter Befehl dazu wäre: TABELLENSTIL). Und vorab kann ich schon sagen: Das was du dort einstellen kannst geht, alles andere nicht.
Zudem möchte ich auch auf die kostenlose Möglichkeit der AutoDesk-Dokumentation hinweisen: F1 ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ... Das was du dort einstellen kannst geht, alles andere nicht.
...soviel zur Signatur von "kraus-cad": Geht nicht, gibts nicht ...GEHT NICHT, GIBTS DOCH!!! ;-) ;) Zitat:
Dazu möchte ich gern erwähnen: Bevor ich hier Themen poste, forste ich stets alle Hilfemöglichkeiten durch (alte CAD-Forum-Beiträge, CAD-Hilfe und Co.)! Doch wahrscheinlich bin ich einfach vom Autocad Civil 3D zu verwöhnt mit Einstellmöglichkeiten über 1001 Einstellungsfenster hinweg. Sorry also, dass ich angenommen habe, dass die Tabellenfunktionen in einem ausgereiften Programm wie Autocad 2014 in etwa so funktionieren, wie bei textverarbeitende Programme bekannter Hersteller!! Trotzdem nochmals vielen Dank für Eure Antworten!!!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Zitat: Original erstellt von Cad-Manja: ... dass ich angenommen habe, dass die Tabellenfunktionen in einem ausgereiften Programm wie Autocad 2014 in etwa so funktionieren, wie bei textverarbeitende Programme bekannter Hersteller!!
Auch wenn's jetzt OT wird: AutoCAD ist nun mal ein Zeichen- und kein Textverarbeitungsprogramm. Ich habe mich schon immer ein wenig gefragt, warum man in einem Zeichenprogramm z.B. den Text-Befehl (MText) derartig aufplustert. Ist ja inzwischen kaum noch noch von MS-Word zu unterscheiden Aber offenbar gibt es es ausreichend viele Anwender, die so was brauchen. Und dann hast Du natürlich wieder völlig recht. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
