Thema: Leitungsverlegung (4559 mal gelesen)
Virous Mitglied Schüler
Beiträge: 84 Registriert: 02.08.2013 Wie immer werden die Themen auf YouTube hochgelegen :D<P>Win 7 2,3 ghz Quad...16gbddr macbook pro vm ware autocad lt 2014 solidworks 2012
erstellt am: 11. Sep. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich hätte da mal eine frage, ich habe den Grundriss vom meinem Gebäude fertiggestellt und möchte mit Auticad LT die Heizgeräte einfügen! Das Problem ist, ich weiß nicht wie ich die Leitungsverlegung einfügen soll, da ich es nicht in der 3D brauche Sondern nur von der Draufsicht, würden strichlierte Linien in verschiedenen Farben reichen. Hilllllffffffeeeeee Lg [Diese Nachricht wurde von Virous am 11. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Was hast Du denn genau vor. Aber Heizungsleitungen werden in der Regel durchgezogen dargestellt. Vorlauf und Rücklauf in unterschiedlichen Farben. Dazu dann noch Steigepunkte und ne Legende, fertig. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Leute danke für die schnellen Antworten Also Stefan ich genau so wie von dir beschrieben möchte ich das machen aber ich weiß nicht wie ich das machen soll. @Kramer24: also ich müsste die Leitungen neu zeichnen. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Zitat: ... Heizungsleitungen werden in der Regel durchgezogen dargestellt. Vorlauf und Rücklauf in unterschiedlichen Farben. Dazu dann noch Steigepunkte und ne Legende, fertig.
Hallo, wie E-Boy bereits angeschnitten hat: Eigene Layer, Vorlauf, Rücklauf, Zirkulation, Gas, etc Ich würde alles mit Polylinien zeichnen, da kannst du besser die Gesamtlängen kontrollieren. Die Ecken der Linien immer schön abrunden. Beispiel. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super danke Genua so wie im Beispiel wollte ich es auch machen, wusste nur nicht ob das denn auch wirklich polylinien sind oder nicht. Also zeichne ich einfach polylinienen (verschiedene Farben) in die fertige dwg ein. Und die Steigungspunkte beschrifte ich einfach, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Für Steigepunkte gibt es Symbole. Und in die Zeichnung würde ich nichts eintragen. Neue Zeichnung öffnen, X-Ref anhängen und dann die Eintragungen machen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Ich selbst zeichne als Steigepunkt lediglich einen Kreis, so dass man erkennt, dass es auf-/abwärts geht. Meistens ist auch noch eine Schachtsymbol gezeichnet. Und die Steigung ist ggf. im Schnitt zu sehen. Virous, als Wunschtipp an den Weihnachtsmann habe ich "Pistohl, Handbuch der Gebäudetechnik Bd.1" für dich... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Zitat: Original erstellt von Virous: Entschuldigung wenn ich euch auf die Nerven gehe aber ich bin Schüler und will und muss das unbedingt lernen. Aber ich kann mir keinen Kurs leisten der kostet 1500 Euro
Von einem Kurs hat keiner etwas geschrieben. Mein Buchtipp kostet ~50,00 €. Vielleicht hast du eine Hochschule in der Nähe mit einer gut sortierten Leihbibliothek. Lothar
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
erstellt am: 11. Sep. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke so werde ich es machen @Lothar: ich weiss, es hat niemand was von einem kurs gesagt, ich wollte nur sagen dass das der grund ist weshalb ich euch hier nerve hihihihihi aber das buch werde ich versuchen zu bekommen. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Jul. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
gibt es an Schulen / IHK / GTB oder FH auch für Schüler für kleines Geld cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 14. Jul. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Hallo Virous, bei der CAD Stelle Bayern Klick gibt es AutoCAD-Vorlagedatein mit den gewünschten Layern,Linientypen und Farben (schon alles voreingestellt). Jetzt sind diese Downloads Passwort geschützt. Anrufen musst Du jetzt schon selber, um das Passwort zu bekommen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 14. Jul. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
