| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2010 (1362 mal gelesen)
nebukadnezum Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 13.02.2011 Core2Duo 2 X 2Ghz 3 GB RAM 64 Bit Windows 7 Professional - 64 Bit
erstellt am: 29. Aug. 2013 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal ne Frage und ich wäre für jeden hilfreichen Beitrag sehr dankbar. Kann ich eine deutsche AutoCAD 2010 Version mit einem Lizenzcode einer englischen AutoCAD 2010 Version verwenden, oder gibt es da eventuelle Schwierigkeiten bei der Anmeldung oder Registrierung? Viele Grüße nebukadnezum ------------------ Wenn die Möven .......... dem Kutter folgen ........... dann bloß weil sie denken .......... Sardinen .......... werden ins Meer geworfen. (Eric Cantona) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 30. Aug. 2013 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebukadnezum
Für eine Studentenversion ist es egal. Warum die Frage nach AutoCAD 2010, das ist für Studenten nicht mehr herunterladbar (aktuelle nur 2011-2014). Die aktuelle Version 2014 ist Multilingual, kann also durch nachladbare Sprachpakete in mehren Sprachen auf einem Rechner installiert werden (mit der gleichen Lizenz) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD 2010 in deutscher Sprache habe ich, leider allerdings fehlt der Lizenzschlüssel. Diesen kann ich aber mit einer englischen Version käuflich erwerben. Kann ich den Schlüssel der englischen Version dafür verwenden? ------------------ Wenn die Möven .......... dem Kutter folgen ........... dann bloß weil sie denken .......... Sardinen .......... werden ins Meer geworfen. (Eric Cantona) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Aug. 2013 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebukadnezum
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Für eine Studentenversion ist es egal.
Nur für die Studentenversion? Wenn ich mich recht erinnere, habe ich ich früher nach Installation der deutschen Version manchmal die englische "nachgeschoben", und die lief auf Anhieb ohne weitere Lizenzierung/Authorisierung. Oder irre ich mich da? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 04.02.2013 ADT 2025 Lenovo p16s nVidia T550
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebukadnezum
Hallo, soweit ich mich noch erinnern kann wir bei der Deutschen 2010 Version zuerst die Englische Version Installiert und dann im zuge der Installation das Deutschpaket nachträglich drauf Installiert. Würde mal bei Autodesk anfragen ob das Funktioniert wäre in dem Fall woll die beste Lösung Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hierbei handelt es sich wie oben beschrieben um eine deutsche DVD und ich wollte nur wissen, ob man einen englischen Lizenzschlüssel verwenden darf. Es handelt sich bei beiden DVDs nicht um Studentenversionen. Language Packs können nur außerhalb Europas für Version 2010 bezogen werden. ------------------ Wenn die Möven .......... dem Kutter folgen ........... dann bloß weil sie denken .......... Sardinen .......... werden ins Meer geworfen. (Eric Cantona) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
