Thema: Probleme mit DXF und AUTOCAD 2008 (2293 mal gelesen)
dicoi Mitglied student
Beiträge: 21 Registriert: 21.08.2013 AUTOCAD
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Öffnen einer DXF (in Schulungsversion erstellt) mit AUTO CAD 2008 Vollversion! Ich habe in den Semesterferien an einem Modell gezeichnet und war damit bei einem Modellbauer um mir einige Teile CNC fräsen zu lassen. Dieser kann aber meine DXF Datei nicht öffnen (auch nachdem ich die DXF als DXF2007 Datei gespeichert habe) Die Datei kann nicht geöffnet werden. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen eine Lösung zu finden... Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
Stell die Dateien im 2007er-DWG-Fromat hier rein (dwg + dxf). Dann schau ich mal, was mein 2008er dazu sagt. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
cadffm ist noch nicht raus Ich kann das hier mit meiner 2008er nachvollziehen. Mit der 12er hab ich keinerlei Probleme, die 08er mag nicht, selbst wenn ich deine Zeichnung bereinige, prüfe und eine neue DXF erstell. Das Problem (was immer es ist) ist also definitiv versionsabhängig. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin jetzt bei meinem modellbauer. konnten die datei mit autocad 2000 öffnen, also die DXF! Problem: sein CNC Programm nennt sich: CENON kann die DXF nicht öffnen. Vielleicht hat jemand erfahrungen mit dieser maschine, bzw. dem programm der cenon cnc fräse... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
Für beide Seiten hier im Forum, Fragesteller und Helfer, wäre es hilfreich, wenn Fragesteller auf die Hinweise und Fragen eingeht. Ich habe oben bereits geschrieben das es wohl eher in Richtung DXF12 gehen wird, getestet habt ihr es aber anscheinend nicht ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
So, ich hab heute morgen noch ein wenig rumgespielt - mit folgendem Ergebnis: Alles in ACAD2008 ausgeführt.
1. test2007.dwg als R12.dxf gespeichert Könnte bei dir funktionieren. Ich habe bei diesem Format weiterhin Probleme, da ich sie nur geöffnet bekomme, wenn ich die fehlende ras_verm.shx explizit durch eine andere Symboldatei ersetze. Hierbei ändert sich allerdings die Darstellung. 2. test1007.dwg als 2000.dxf gespeichert Lässt sich ohne Probleme öffnen. Darstellung bleibt erhalten. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie gesagt, die datei (DXF) kann in ACAD 2000 wunderbar geöffnet werden! das problem nun ist, dass die cnc-fräse mit cenon arbeitet und dieses programm die dxf nicht öffnen kann. sonst hat die maschine mit DXF dateien keine probleme. es bleibt uns ein rätsel... trotzdem danke für deine mühe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
Dann hat dieses "Cenon" offfenbar das selbe Problem, wie AutoCAD 2008 - sofern es sich bei der in deinem Beitrag beschriebenen DXF immer noch um die 2007.dxf handelt. Deshalb er Hinweis von cadffm und die Bestätigung in meinem letzten Beitrag: Du musst eine R12.dxf - oder in diesem Fall vermutlich noch besser - eine 2000.dxf erzeugen. Die kann dann wahrscheinlich auch euere cnc-Software lesen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe dem modellbauer soeben die DXF sowohl als 2000er als auch als 12er gespeichert und geschickt...mal sehen ob cenon die lesen kann und ob das klappt...vielen dank für eure tips und geduld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
Ich hätte zwar die dwg anstatt der dxf als Grundlage genommen und diese in die beiden anderen DXF-Formate gespeichert. Aber gut - vielleicht geht's auch so. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
Was soll/darf denn das werden? Ich liste mal auf, worüber nachgedacht werden könnte und der Ersteller der Zeichnung entscheidet dann, ob er tatsächlich darüber nachdenkt oder nicht. - Gruppen könnten auch in älteren DXF's für CNC ein Problem sein. - Objekte auf ausgeschalteten Layern könnte man grundsätzlich im DXF löschen statt diese (unsichtbar) mitzuübergeben. - Layout und Ansichtsfenster sind z.T. unverträglich mit DXF-Interpreten. - von der Seite betrachtet ==> ist es wirklich ernst? Ein Teil auf Z=-630, ein Teil auf Z=0, dann einige Elemente im Bereich zwischen Z=+628 und Z=+647 (gerundete Werte), für mich sieht das zumindest nicht nach fräsen aus (eher nach Problem im Umgang mit Objektfang) - MTEXT-Objekte sind auch eher neuartige Elemente, bitte daran denken, dass die CNC Importprogramme meist nur einfache Geometrie erkennen, MTEXT Objekte gehören da nicht dazu - SPLINES sind ebenso mit Vorsicht zu geniessen - Layername mit Umlaut, auch nicht beliebt (z.B. *Höhenlinie) - Layername mit Leerschritt(en) (z.B. *A1 quer Pspace) - die Layer/Objekte mit Linientypen anders als Continuous macht imho für CNC auch keinen Sinn, aber das fehlende SHX kann wohl stören, also die exportierten Elemente/Layer entsprechend umstellen. Viel Erfolg! ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe die layer umbenannt (keine umlaute, sonderzeichen, etc), linienarten alle auf continuos gestellt...leider kann ich die nicht benötigten layer nicht löschen!! Meldung: layer können nicht gelöscht werden und dann unten eine aufzählung: layer 0 und def punkte, layer mit objekten, der aktuelle layer, xref-abhängige layer gruß peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
Bis auf 0 lässt sich jeder Layer löschen Aber hast Du Dir mal die Zeichnung in 3D angesehen, soll das wirklich so ausgefräst werden? Die Zeichnung ist sowas von unsauber. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
Hast du mal BEREINIG angewendet, damit die Blockdefinitionen aus der Zeichnung entfernt werden und die darin verwendeten Layer danach auch wirklich leer sind? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Also mit der Keule lassen sich die Layer löschen, wirklich. Alo um die 3D Ansichten zu sehen gibt es viele Möglichkeiten. Ansicht> rechts usw oder mit dem Befehl _3dorbit Da wirst Du Augen machen ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hahahaha, was ist denn da los? wie kann ich denn alle linien auf z=0 setzen, damit die alle in einer ebene liegen? und wo ist dieser bereinigungsbefehl? mann, mann, ist das peinlich, aber was solls bin eben blutiger anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die dxf als eps gespeichert und cenon (das programm mit dem die cnc fräse arbeitet) hat die datei öffnen können. die layer sind auch alle da, nur die linien sind total zerschossen! einzig der layer mit den strassen ist heile geblieben? hmmmm, komisches autocad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
Zitat: Original erstellt von dicoi: und wo ist dieser bereinigungsbefehl?
In deinem AutoCAD BEREINIG ist der Befehl. Einfach mal in die Befehlszeilt tippen und mit Enter bestätigen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dicoi
Dein grüner Haken im letzten Beitrag bedeutet im Übrigen, dass alle Fragen zu diesem Thread beantwortet sind. Ist dem denn auch so? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
