Thema: Problem mit Stutzen (3834 mal gelesen)
Grafwa Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 21.08.2013 AutoCAD 2016
erstellt am: 21. Aug. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme mit Stutzen, wenn die Linien extrem kurz sind. Die Linie die ich stutzen möchte, hat eine Länge von 0.012. Die Linie auf die ich stutzen möchte, hat eine Länge von 0.09. Dach es passiert nichts. Beim Dehnen hab ich das gleiche Problem. Manchmal stutzt er auch nicht auf die Linie, sondern verzieht es auf deren Endpunkt. Wenn die Linien länger sind funktioniert es. Ich bin da ziemlich ratlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Aug. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafwa
Hallo Grafwa und herzlich willkommen bei CAD.de Liegen deine Objekte sehr weit vom Ursprung entfernt? Ansonsten stell hier bitte eine Test-DWG mit so ein paar "Problemlinien ein" (am besten als 2010er-dwg. Dann können mehrere Helfer drüberschauen ) ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafwa
Ich konnte kein Problem feststellen, hast du vielleicht genauere Informationen ? Wählst du die Schnittkante explizit oder bestätigst du mit Enter für 'alle' ? Bei mir jedoch ging beiden ohne Probleme ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafwa
Hallo Grafwa, erstmal noch ein Herzlich Willkommen im WBF Auch bei mir geht Stutzen und Dehnen ohne Probleme. Wie sind Deine Einstellungen zu Projektion und Kante? Vielleicht liegt ja da dran was. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 21. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit AutoCAD 2013 Architecture. Klicke unter ändern auf stutzen, klicke dann auf das Objekt und dann auf das zu stutzende Objekt. Ich denke, dass das irgendwo eine Einstellungssache von Feinheiten oder so ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafwa
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafwa
Nun gut, dann versuchen wir uns mal anders dem Problem zu nähern: - Tritt das Problem bei dir nur in dieser einen Zeichnung auf? - Falls NEIN - tritt das Problem schon seit Anfang an auf (seit Installation 2013)? - Falls NEIN - Reparaturinstallation durchführen ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafwa
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem tritt immer dann auf, wenn die Linien eine gewisse Länge unterschreiten. Habe gerade die Testzeichnung auch mal auf x/y 0/0 geschoben und dann hat es auch funktioniert. Wenn die den Ursprung verschiebe geht es nicht. Leider kann und darf ich nicht die Zeichnung verschieben, da wir georeferenziert arbeiten. Kann man das Problem nicht anders lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafwa
Damit liegt für mich ein möglicher Ausweg auf der Hand: auch wenn Ihr die Geometrie nicht verschieben dürft (?): was spricht dagegen, doch zu verschieben, zu stutzen und dann wieder zurückzuschieben? Sicherlich nicht optimal, aber letztendlich geht es darum, eine machbare Lösung zu finden. Da helfen dann solche Restriktionen (darf nicht schieben) wenig. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafwa
Auch wenn ich das Problem nicht nachvollziehen kann, wenn man Jürgens Weg folgen möchte kann man dafür auch ein Makro\kleines Programm zur Hilfe einsetzen. Man arbeitet wie gewohnt und das Prog kümmert sich um den Rest. Das Arbeit weit weg vom Nullpunkt macht immer wieder Probleme, leider. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafwa
erstellt am: 22. Aug. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafwa
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafwa
Besteht das Problem noch? (Hast Dich lange nicht gerührt). Wie sieht es aus mit den Hinweisen von Michi (Entsorger1)? Noch eine Frage, um das Problem evtl. eingrenzen zu können: Was steht in der Befehlszeile unmittelbar nach dem Aufruf des Stutzen-Befehles (Aktuelle Einstellungen: ...)? Ansonsten bin ich auch der Meinung, daß das Problem mit der sehr großen Entfernung der Geometrie vom Koordinatenursprung zusammenhängt. Was mich dabei nur verunsichert: viele von uns (auch ich) können das Problem an der von Dir eingestellten Beispieldatei nicht nachvollziehen - hier klappt das Stutzen problemlos (oder haben wir nur "bessere Rechner"? ). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafwa
erstellt am: 22. Aug. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Problem besteht noch. Wenn ich den Ursprung verschiebe, geht das mit dem Stutzen nicht. Wenn die Zeichnung verschiebe (zum Ursprung), geht das mit dem Stutzen. Bei längeren Linien funktioniert das super, doch bei kürzeren Linien funktioniert das leider nicht. Kann leider die Linienlänge nicht sagen. beim Anklicken von stutzen schreibt er: Befehl: _trim Aktuelle Einstellung : Projektion=Keine, Kante=Keine Schnittkanten wählen ... Stutzen Objekte wählen oder <Alle wählen>: Unser Admin ist nicht im Hause, von daher konnte ich die Reparaturinstallation noch nicht durchführen. Auf einem anderen Rechner hab ich es leider auch noch nicht ausprobieren können. Sollte ich in nächster Zeit mal tun. Falls noch jemanden was einfällt, wäre ich sehr dankbar. Ansonsten möchte ich mich bei euch bisher schon mal bedanken. Falls sich was neues ergeben sollte, werde ich es auch mitteilen. Gruß Andal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafwa
Falls sich diese Aussage auf die Beispieldatei bezieht, die wir kennen, weiß ich auch nicht mehr weiter als eine Reparatur-/Neuinstallation anzuraten. In anderen Dateien wären noch einige Ursachen denkbar - z.B.: Haben sich 3D-Elemente in die Zeichnung eingeschlichen, ist die Blickrichtung nicht genau lotrecht auf die Geometrie, ... ? Man könnte beliebig weiter fabulieren. Noch was: Liegt die Geometrie eigentlich immer in der xy-Ebene des WKS oder schief im Raum? Jürgen
