  Rund um AutoCAD
  Objekteigenschaften auf Layer übertragen
WS LANDCAD Stadtplanung Grundkurs, 3-tägig, ein Seminar am 17.02.2026
Autor Thema:  Objekteigenschaften auf Layer übertragen (5753 mal gelesen)
mellis
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von mellis an!   Senden Sie eine Private Message an mellis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mellis
Rund um AutoCAD
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forianer,
ist es im AutoCad möglich, dass man die Objekteigenschaften z.B einer Linie auf die Layereinstellung übertragen kann?
Beispiel
Einstellungen der Layer sind Farbe: weis, Linientyp: continous
Einstellung der Linie im Modell Farbe: rot Linientyp: gestrichelt
Linie soll rot gestichelt bleiben, aber definiert über die Layereigenschaften.
Da bei meiner Zeichnung die Eigenschaften alle direkt auf das Objekt zugewiesen sind, und nicht auf die Layer, wäre es eine riesen Arbeit, alles manuell im Layereigenschaften-Manager unzustellen.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir helfen.
Gruß Melanie
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
du wirst sicher nicht je Objekt einen Layer haben, oder ?
Befehl _setbylayer  setzt die Objekteigenschaften auf "vonLayer" .....
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
im Layereigenschafenmanager muss das nur einmal eingestellt werden.
Für die Gleichen Eigenschaften können auch mehrere Layer ausgewählt werden.
Gruß Stefan
mellis
Bauzeichnerin
Rund um AutoCAD
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
habe das _setbylayer ausprobiert.
Da überträgt es die Einstellung des Layers auf das Objekt (Linie, Text...).
Ich möchte es aber genau andersrum.
Die Einstellung des Objektes soll auf die Layereinstellung übertragen werden.
Ja, jedes Objekt (Linie, Text..) liegt auf einem extra für ihn bestimmten Layer.
VG Melanie
CADmium
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie nun ?  .... bei 100 Linien hast du 100 Layer ( mit verschiedenen Eigenschaften )  ? ( .. lies dir mal meine Signatur durch  )
oder willst du nur Vereinheitlichen ?
  Alle Linien / Bögen/Kreise /Polylinien auf einen Layer
  Alle Bemassungen auf einen Layer
  Alle Texte auf einen Layer ....
Das würde sich alles mit ner kleinen Programmierung lösen lassen
  - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mellis:
Für mich ergibt sich der Sinn nicht so ganz. Danach haben die Layer die jeweiligen Eigenschaften der Objekte. Was aber nichts bringt, da die Objekte selbst ja nicht die Eigenschaft VONLAYER haben, sondern ihnen die Eigenschaften nach wie vor direkt zugeschrieben sind.
Was ist der tiefere Sinn dieser Vorgehensweise?
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
mellis
Bauzeichnerin
Rund um AutoCAD
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung.dwg
ja, so in etwa. 100 Linien auf 100 Layern.
Die Linien sind alle unterschiedlich.
Die Layer sind alle gleich Farbe weiß, Typ continous....
Hab ürsprünglich nen Objektkatalog aus nen anderen CAD Programm als dwg ausgegeben, wo sich dies ergeben hat.
Ziel ist es, dass ich mit der dwg weiterzeichnen kann, sodass bei der Einstellung "von Layer" die Linien automatisch die richtige Farbe usw. haben, so wie es eigentlich der Sinn ist.
Hab jetzt mal eine Datei angehängt (hoffe es klappt), damit es vielleicht ersichtlicher wird.
VG Melanie
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Multilinie geht das schon los,
ich würde mir einmal die Arbeit machen und gut ist.
Vieleicht fällt ja den Programmieren hier was ein.
Gruß Stefan
Heimkehrer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heimkehrer an!   Senden Sie eine Private Message an Heimkehrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heimkehrer
Lenovo P50
AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
ich kann gut nachvollziehen was Du brauchst, bekomme solche Zeichnungen oft von Dritten, die das mit irgendwas exportiert haben.
Ich selber habe aber eher Interesse an einer Lösung als eine anbieten zu können.
Von Cadmium gab es in einem anderen Beitrag ein Tool, das offensichtlich genau das Gegenteil macht. Vielleicht kann man das umprogrammieren????
LayerProps2All.VLX heißt das und wurde hier gepostet.
Torsten
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
erstellt am: 08. Aug. 2013 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm joar
leidiges problem in der Tat.
Solange die Layer in der Zeichnung noch halbwegs brauchbar sind
ginge sowas als vba scriptlet
Sub ad_EntityByLayer()
    Dim entity As AcadEntity
    On Error Resume Next
    For Each entity In thisdrawing.modelspace
            layertext = entity.LAYER
            entity.color = acBylayer
            entity.LineType = "BYLAYER"
            entity.lineweight = acLnWtByLayer
next
End Sub
Du wirst aber nicht mehr mit der Methode aus der Zeichnung herauskizteln als das was in den Layrinformatinen drinsteckt
es mag aber allemal besser sein nur ein Rudel Laer umzudefinieren als jede Linie einzeln
Alternativ bleibt nur die Methode Regeln zu definieren anhand die Layer zugeordnet  werden
prinzipeler code:
if entity.color = acred and entity.lineweight=acLnWt025 then entity.layer = "blah" ... usw  then entity.layer= ...
next
Ne generelle routine zu bastln die alles erschlaegt fuehrt meist ins programmatische chaos
- die meisten Zeichnungen werden nicht generiert ..
besser kleine knackige routinen die das moeglichst komfortabel kleine Aufgaben erledigen
im prinzip erst object auswaehlen und denn des:
sub knackich
application.update
dim selectionsset as acdselectionset
dim entity as acadentity
on error resume next
set selectionset =thisdrawing.pickfirstselectionset
for each entity in selectionset
if instr(lcase(entity.objectname)."text")> 0 then entity.layer="textlayername"
next
end sub
pickfirstselectionsets sind uebelst allergisch wenn man denen objekte loescht die aktiv sind
(Vollabsturz)
bei sowas so fruh wie moeglich
application update aufrufen
Glaub der Bug ist bis heute nicht geflickt worden... (nebst diversen andren)
Nachtrag bei der Zeichnung1 ist bereits alles auf "bylayer" gestellt
problem ist: die layerdefinition ist so mist
Abhilfe (ohne script):
EINMAL so eine Layerdefinition OHNE die Namen zu aendern einstellen und als LEERE datai abspeichern
Alle elemente in der originalzeichnung auswaehlen und in die LEERE datei reinkopieren
et voila...
geht na klar auch mir originalkoordinaten
alternativ die layerdefinitionen per script auf was brauchbares anhand de layernamen einstellen
die layerinfo koennt man aus nem textfile, ner Tabelle, etc auslesen...
Routinen gefunden in der Ukraine aber nicht angepasst oder getestet :
google chrome hilft bei der uebersetzung ... (Ziemlich cool sogar)
http://www.cad.dp.ua/stats/a_vba/
Die eine schribt dei Layerdefinition in ein Textfile - die andre restauriort dei Layer anhand dessen
vielleicht ausreichend fuer dies problem
Public Sub Layer_Save_Snap_shot()
    Dim objLayers As AcadLayers
    Dim objLayer As AcadLayer
    Dim strFile As String
    Dim intFile As Integer
    strFile = ShowSave()
    If Len(strFile) > 0 Then
        intFile = FreeFile
        Set objLayers = ThisDrawing.layers
        Open strFile For Output As intFile
        For Each objLayer In objLayers
            Print #intFile, objLayer.Name & ","; objLayer.color & ","; objLayer.Freeze & ","; objLayer.Lock & ","; objLayer.LAYERON & ","; objLayer.LineType
        Next objLayer
    End If
    Close intFile
End Sub
Public Sub Layer_Load_Snap_shot()
    Dim strLayerName As String
    Dim strActive As String
    Dim strTemp As String
    Dim strVal As String
    On Error GoTo Err_Control
    strFile = ShowOpen
        intFile = FreeFile
        'Find the active layer and save its name
        'Then create a temp layer and set it active
        strActive = ThisDrawing.ActiveLayer.Name
        Set objLayer = objLayers.ADD("snaphold")
        ThisDrawing.ActiveLayer = objLayer
        Open strFile For Input As intFile
        Do Until EOF(intFile)
            Line Input #intFile, strVal
            strLayerName = ParseLayer(strVal)
            Set objLayer = objLayers(strLayerName)
            objLayer.color = CInt(ParseLayer(strTemp))
            strTemp = ""
            objLayer.Freeze = CBool(ParseLayer(strTemp))
            strTemp = ""
            objLayer.Lock = CBool(ParseLayer(strTemp))
            strTemp = ""
            objLayer.LAYERON = CBool(ParseLayer(strTemp))
            strTemp = ""
            objLayer.LineType = ParseLayer(strTemp)
            strTemp = ""
        Loop
        'Now restore the original active layer
        'And delete the temp layer.
        Set objLayer = objLayers(strActive)
        objLayers("snaphold").Delete
        Set objLayers = Nothing
        Set objLayer = Nothing
        Close intFile
    End If
    ThisDrawing.REGEN acActiveViewport
Exit_Here:
    Exit Sub
Err_Control:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Here
End Sub
Public Function ParseLayer(ByVal strLayerInfo As String) As String
    Static strInitialVal As String
    Dim intPos As Integer
    If Len(strLayerInfo) > 0 Then strInitialVal = strLayerInfo
    intPos = InStr(strInitialVal, ",")
    If intPos = 0 Then
        ParseLayer = strInitialVal
        strInitialVal = ""
    Else
        ParseLayer = Left$(strInitialVal, intPos - 1)
        strInitialVal = MID$(strInitialVal, intPos + 1)
    End If
End Function
LG aus finnland
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
[Diese Nachricht wurde von rexxitall am 08. Aug. 2013 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 08. Aug. 2013 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rexxitall:
EINMAL so eine Layerdefinition, OHNE die Namen zu ändern, einstellen und als LEERE Datei abspeichern.
Alle Elemente in der Originalzeichnung auswählen und in die LEERE Datei reinkopieren.
@rexxitall: Das ist der einzige Abschnitt in deinem Aufsatz, der (als Ergänzung zu E-Boys letzter Antwort) hier Sinn ergibt.
Alles davor ist am Thema vorbei, weil es nicht der Aufgabenstellung entspricht und ausserdem mit SETBYLAYER bewerkstelligt werden könnte.
Alles danach ist überflüssig, weil man dafür die Definition der Layereigenschaften auch zuerst per "nem textfile, ner Tabelle, etc" vorgeben müsste - was aber auch nichts anderes wäre, als dies im Layereigenschaften-Manager zu tun und diese Zeichnung als Vorlage abzuspeichern.
Michi
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Bricscad
erstellt am: 08. Aug. 2013 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
"ist es im AutoCad möglich, dass man die Objekteigenschaften z.B einer Linie auf die Layereinstellung übertragen kann?"
(DEFUN c:eig_ueber (
obj
lay
l
f
(DEFUN gcr (
gcn
obj
(CDR (ASSOC gcn obj))
(SETQ i 0)
(IF (SETQ aws (SSGET))
(REPEAT (SSLENGTH aws)
    (SETQ ob (SSNAME aws i))
    (SETQ obj (ENTGET ob))
    (SETQ lay (gcr 8 obj))
    (SETQ l (gcr 6 obj))
    (SETQ f (gcr 62 obj))
    (IF l (COMMAND "_-layer" "L" l lay ""))
    (IF f (COMMAND "_-layer" "FA" f lay ""))
    (COMMAND "_change" ob "" "EI" "FA" "VONLAYER" "")
    (COMMAND "_change" ob "" "EI" "LTY" "VONLAYER" "")
    (SETQ i (1+ i))
abspeichern und mit eig_ueber starten
Ciao Georg
http://www.xxx-tausend.info
mellis
Bauzeichnerin
Rund um AutoCAD
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg,
vielen Dank.
Wenn du mir jetzt noch genau erklärst, wie ichs machen muss,
dann funzt es vielleicht auch.
Vor allem mit eig_ueber starten???
Bin leider nicht so der *****
VG Melanie
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml
Michi
gmk
Bricscad
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
eig_ueber.lsp.txt
die Datei ------------>
auf Deinem Rechner speichern (Dateiname eig_ueber.lsp, ohne das ".txt"),"appload" in ACAD eintippen und die Datei laden.
Jetzt hast Du einen neuen Befehl mit dem Namen "eig_ueber" z.V.
In der Befehlszeile "eig_ueber" eintippen, Elemente auswählen, warten ...
Ciao Georg
mellis
Bauzeichnerin
Rund um AutoCAD
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg,
es funzt!!!!!
Nur den Befehl für die Linienstärke bräuchte ich noch.
DAAAAANKEEEEE!!!!!
VG Melanie
gmk
Bricscad
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
obj
lay
l
f
ls
(DEFUN gcr (
gcn
obj
(SETQ i 0)
    (SETQ ls (gcr 370 obj))
    (IF ls (COMMAND "_-layer" "LS" ls lay ""))
    (COMMAND "_change" ob "" "EI" "LS" "VONLAYER" "")
    (SETQ i (1+ i))
mellis
Bauzeichnerin
Rund um AutoCAD
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg,
ist es möglich, dass bei der Farbumsetzung die Farben nicht nach ACI (Farbindex)
sondern wie vordefiniert als RGB Mischverhältnis übernommen werden???
Und die Strichstärken bräuchte ich auch noch bitte.
VG Melanie
gmk
Bricscad
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
Strichstärken siehe letzter Code
RGB hab' ich mich noch nie beschäftigt, frag mal Thomas Cadmium, der kennt sich glaub' ich damit aus.
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 14. Okt. 2021 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, würde gern das LSP schnippsel verwenden, leider funktioniert die Übernahme der Linienstärke bei mir nicht.
Es wird eine Linienstärke von 2,1mm gesetzt, woher das kommt weis ich nicht.
Kann mir bitte jemand einen Rat geben.
obj
lay
l
ls
(DEFUN gcr (
gcn
obj
(SETQ i 0)
    (SETQ i (1+ i))
Gruß vom Bauvermesser;
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Okt. 2021 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(DEFUN c:SetLayPropByObj (/ gcr i aws obj lay l f ls)
  (DEFUN gcr ( gcn obj /)
  ) ;_ end of DEFUN
  (SETQ i 0)
      (COMMAND "_.-layer")
      (IF f  (COMMAND "_co" f lay))
      (IF l  (COMMAND "_lt" l lay))
      (IF ls (COMMAND "_lw" (* ls 0.01) lay))
      (COMMAND "")
      (COMMAND "_.change" ob "" "_p" "_co" "_bylayer" "_lt" "_bylayer" "_lw" "_bylayer" "")
      (SETQ i (1+ i))
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 14. Okt. 2021 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
danke . läuft gut, leider bekomme ich es nicht hin Punkte zu vergeben, danke nochmal
Lupinie
Sehen Sie sich das Profil von Lupinie an!   Senden Sie eine Private Message an Lupinie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupinie
Autocad 2023, Civil 3d 2023.2.1, Win 11 Pro 64bit
i9-13900, 32GB RAM, RTX A2000 12GB
erstellt am: 17. Apr. 2023 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADffm,
soweit so gut, leider verändert sich bei mir die Farbe doch erheblich und wäre es möglich statt Frabnummer die RGB-Werte zu nutzen?
Gruß Lupinie
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2023 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich beantworte einfach mal nur die Frage.
Dieser einfache Code ist nur für die ACI gedacht, bzw. könnte auch für die gleichzeitige konvertierung TC->ACI genutzt werden.
RGB/HSL/ACB möglich? Natürlich könnte man das auch erweitern für auf TrueColor und Farbbücher.
Lupinie
erstellt am: 17. Apr. 2023 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin in diesem Themenbereich neu und absoluter Laie,
was ist ACI und was TC? Woher kommt der Farbunterschied bei der Übernahme?
Hast einen Tipp für Unterlagen zum Reinfuchsen?
Gruß Lupinie
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2023 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellis 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"was ist ACI"
AutoCADColorIndex, die Indexfarben von AutoCAD (Farbe1-255)
>>"und was TC?"
TrueColor, damit sind dann die Truecolorfarbwert 0,0,0 bis 255,255,255 gemeint, welche in RotGrünBlau Anteilen angegeben werden
(bzw. eingestellt werden können die auch über HLS, Hue/Farbton, Luminance/Helligkeit und Saturation/Sättigung)
>>"Woher kommt der Farbunterschied bei der Übernahme?"
Nun, da du bereits selbst von "RGB" gesprochen hast, nehmen wir mal an deine Objekte haben Truecolorwerte (oder Farbbuch-Namen) zugeordnet bekommen,
aber auch in diesem Fall haben die Objekte einen ACI-Wert - im groben ist das die Farbe welche deiner Truecolor-Farbe am nächsten kommt.
Diese einfache Funktion oben schaut nur nach der ACI-Farbe des Objektes, falls deine Truecolorfarbe aber nicht genau dieser ACI-Farbe entspricht, dann unterscheidet
sich die Farbe vorher und nach natürlich. (Dem neu angelegte Layer wird ja nur der ACI-Wert des Objektes zugeordnet, deine TC-Farbe wird komplett ignoriert).
>>"Hast einen Tipp für Unterlagen zum Reinfuchsen?"
In das Objektmodell von DXF/DWG oder einer Programmierschnittstelle, oder alles auf einmal?
Sorry nein, bei Null angefangen - da fällt mir keine "beste Quelle" ein.
