  Rund um AutoCAD
  mehrere Layer auf einen, aber Eigenschaften beibehalten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere Layer auf einen, aber Eigenschaften beibehalten (3192 mal gelesen)
Svenja1603
Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von Svenja1603 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenja1603  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenja1603
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir eventuell jemand helfen?
Ich habe eine Zeichnung mit diversen Layern und ihren Eigenschaften (Farbe, Strichstärke etc.), und möchte nun diese Layer auf einen Layer, den ich neu erstelle, drauf schieben. Jedoch sollen die Eigenschaften der Layer beibehalten werden. Was kann man da machen? Gibt es eventuell eine Lisp-Datei?
Svenja
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Svenja,
das hört sich gruselig an. Bist du dir sicher?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry - aber wenn du mehrere Layer hast (mit unterschiedlichen Einstellungen), dann kannst du diese nicht alle auf einen neuen Layer kopieren (schieben, was auch immer...). Entweder eine Eigenschaft oder es geht nicht...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du evtl. das die Objekte hinterher genauso dargestellt werden sollen wie vorher ?
das bedeutet das alle Eigenschaften welche ggf. "vonLayer" bezogen wurden nun
den Objekten direkt zugewiesen werden müßten, also kein "vonLayer" mehr..
Rest, siehe Vorredner
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
@tuba,
ich denke Svenja braucht so was wie layertocolor.lisp. Die bylayer Eigenschaften müssen in Objekteigenschaften umgewandelt werden, oder?
Lothar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
LayerProps2All.VLX.txt
Man könnte die Eigenschaften der Objekte , die auf "vonLayer" stehen beim Layer auslesen und direkt auf die Objekte übertragen und anschließend die Layer zusammenführen. Geht mit ner Programmierung... Siehe Anhang (ohne Layerzusammenführung).
...als vlx speichern und mit _appload laden ...
          - Thomas -
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber denk' daran... wenn dir hier jemand so eine Funktion reinstellt und Du sie anwendest, musst Du ab dann alle so gewonnenen Objekteigenschaften immer mühsam einzeln ändern, statt komfortabel über den Layer...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Svenja1603
Angestellte
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß auch nicht wie ich es genau beschreiebn soll...und ja, es klingt gruselig
...ich habe es jetzt mit mühevoller Arbeit    hinbekommen, dauert aber im ganzen natürlich zu Lange.
Habe einzelne Objekte auf bestimmten Layern mit Schnellauswahl ausgewählt und die Eigenschaften umgestellt, so dass nicht mehr Von Layer da steht, und dann auf meinen neuen Layer gesetzt. Hat geklappt...nur bei vielen Layern und Objekten, hatt ich dann schnell die Schnauze voll
Ist klar wenn ich alle Objekte markiere und diese auf den neuen Layer schiebe, dass er die Farbe, Linientyp, Strichdicke usw. auf VonLayer setzt.
Gibt es nicht etwas wie es schneller geht?
CADmium
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von walter.f:
Gruß, Walter
...man kann auch wieder die Objekte anhand ihrer Eigenschaften auf entsprechende Layer zurücksortieren....
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Svenja1603:
Klar doch .. das Tool ein paar Postings weiter oben aus dem Anhang ....
  - Thomas -
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadmium:
...das Zurückisolieren geht aber nur, wenn nicht vorher zwei oder mehr Layer zufällig die gleichen Einstellungen hatten - was bei mir z.B. recht häufig vorkommt...
Gruß, Walter
CADmium
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
... man könnte ja (für's Evtl. Rücksortieren) auch noch den EX-Layer als XDATA ans Objekt pappen ... aber wir wollen mal nicht übertreiben. Jeder nach seiner Arbeisweise!
P.S. bei mir sind 98% der Eigenschaften auch "Von Layer"
  - Thomas -
Svenja1603
Angestellte
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir Leid, jetzt hab ich ne doofe Frage...wie soll ich die Datei als vlx speichern, der speichert die nur als txt...
...ich kenn mich nicht so aus...sorry
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist so schon richtig...
Und dann gehst du im Explorer dorthin wo die .vlx.txt liegt und benennst sie in eine einfache .vlx um (also das .txt löschen)
Grüsse
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
..oder einfach nochmal .vlx dranhängen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Svenja1603
Angestellte
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, es geht nicht.
Ich speicher die Datei mit rechts KLick, speichern unter, und er macht immer ne txt Datei draus. Wenn ich die nachher umbenenne und noch nen vxl dranhäng und die nachher über AutoCAD apploaden will gehts auch nicht...Ich glaub ich mach was falsch...
Bin aber trotzdem euch allen schonmal sehr dankbar für eure Bemühungen.
DANKE
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehst du die Dateierweiterungen in deinem Explorer? Oder sind die bei dir ausgeblendet?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Mai. 2008 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösche das .TXT weg wenn Du am speichern bist.
Also dann wenn gefragt wird wohin gespeichert werden soll.
Gruß Stefan
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du speichern willst, wird Dir auf Grund der Endung TXT vorgegeben, dass eine Textdatei gespeichert werden soll. Drück auf das Dreieck rechts davon, stell auf alle Dateien um, lösche das '.TXT' aus dem Dateinamen und drücke den Button speichern.
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 29. Mai. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht erklärst Du erst mal, wozu das ganze überhaupt gut sein soll. Ich kann nämlich absolut keinen Sinn in Deinem Vorhaben entdecken.
Svenja1603
Angestellte
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Detail-Zeichnung von einem Bauwerk aus einer anderen Abteilung bekommen, mit vielen Layern, auf denen Objekte liegen, die verschiedene Eigenschaften haben. Ich brauche dieses Detail in einer anderen Zeichnung. Habe also in der Detailzeichnung den Layer 0_Detail angelegt, und wollte nun alle anderen Layer auf diesen schieben, jedoch sollen die Eigenschaften beibehalten werden. Habe das in mühevoller Arbeit hinbekommen, und konnte nun dieses Detail in meine Zeichnung einfügen ohne die ganze Layer mitzuschlürren.
Wir sollen nämlich nicht in unsere Zeichnungen fremde Layer einbringen.
Ich hoffe du kannst das jetzt etwas nachvollziehen...
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit Xref?
Lothar
CADmium
.. also hast du das Tool nicht nutzen können ... ??!
  - Thomas -
cad4fun
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das schon nachvollziehen. Bei Euch werden offensichtlich auch Regeln von inkompetenten Leuten vorgegeben, welche keine Ahnung von CAD haben. Kein leichtes Los.
Svenja1603
Angestellte
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also habe das Tool jetzt in AutoCAD laden können, ph, erste Hürde geschafft
was mache ich jetzt damit? Muss ich da irgendeinen Befehl eintippen um es nutzen zu können, wenn ja wie heißt dieser? Heißt er wie die Datei?
Ja, wir haben hier unsere Vorlagen und das hat alles so seine Ordnung. Ich finde es gar nicht so schlecht, da man nen guten Überblick über die Zeichnung hat. Wird eben nur problematisch in Fällen wie meinem hier
CADmium
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Also habe das Tool jetzt in AutoCAD laden können, ph, erste Hürde geschafft  :D
Steht da nix im Textfenster (Befehlszeile) zu .. nach dem Laden meine ich ? -> F2
  - Thomas -
Svenja1603
Angestellte
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhhhh
alles klar...DANKESCHÖN
Jetzt teste ich das mal...vielleicht hilft es mir ja etwas Zeit zu sparen.
Danke euch allen, echt lieb
Ich sag Bescheid wenns geklappt hat.
Svenja1603
Angestellte
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ASTREIN
Das klappt, ich bin begeistert...genau sowas habe ich gebraucht...läuft wie Atze...
Ich komm aus dem Staunen nicht raus...
Ein dickes DANKE
...und allen ein schönes Wochenende...
Getronics
Sehen Sie sich das Profil von Getronics an!   Senden Sie eine Private Message an Getronics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Getronics
XP Prof / Vista Ultimate
ACAD 2005 - 2010
MDT 2005 - 2010
AIP 10.0 - 2010
erstellt am: 30. Mai. 2008 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Svenja,
ich denke auch, wie Lothar, dass XRef die 'bessere' Lösung wäre. Aber schön dass es jetzt läuft.
Cheers
Marco Caprez
Getronics (Schweiz) AG
