Thema: _union/_vereinig funktioniert nur teilweise (1164 mal gelesen)
CoksaCola Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.07.2013 Autodesk Autocad2014 MSI Geoforce 670PE I7 3770K
erstellt am: 30. Jul. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe Polygone mittels der Funktion "Anheben" zu Volumenkörper transformiert. Nun wollte ich diese miteinander verschmelzen, sodass der doppelte Inhalt weg fällt, allerdings funktioniert das nur teilweise! Bei z.B. 5 Körpern verbindet er nur 3 miteinander und die anderen bleiben alleine oder ggf können diese beiden sich noch zu einem neuen Volumenkörper verbinden. Woran könnte das liegen?! Danke für jede Antwort im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 30. Jul. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoksaCola
Hi, meist numerische Ungenauigkeiten Extrusionspfad nicht auf den Mikrometer genau etc. oder auch kleine Loecher. Manchmal klappt es wenn man die nacheinander einzeln verschmolzen werden. Da tueftel ich ach schon laenger dran... *seuftz* Manchmal hilft auch ein _brep. Aber warum ... - Koi Schimmer. LG aus Finnland.
------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CoksaCola Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittlerweile glaube ich, dass es was mit dem Rechenaufwand zu tun hat. Wenn ich das Ganze nämlich etwas verschiebe, geht es - der Mindestabstand ist aber unterschiedlich. Ist zwar auch nicht das Gelbe vom Ei, aber trotzdem etwas genauer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 31. Jul. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoksaCola
Kannst Du uns mal 'ne Beispieldatei hochladen? Zustand vor und Zustand nach dem Vereinigen. (Ich könnte allerdings nur mit ACAD 2013 testen). Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CoksaCola Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoksaCola
Hallo CoksaCola, ein fertige Lösung für Dein Problem kann ich nicht anbieten, aber ein paar Bemerkungen zu Deinem Modell. Bereits die Einzelkörper sind (zumindest bei mir) keine korrekten Volumenkörper. AutoCAD meckert zwar nicht rum, aber im Ergebnis des Lofting sind "eigenartige" Gebilde entstanden mit sich selbst durchdringender/überlappender Geometrie - solche Körper können "in echt" nie existieren. Du solltest erst mal prüfen, ab das Lofting evtl. durch zusätzliche Führungslinien verbessert werden könnte. So wie die Dinger bei mir aussehen soll es doch bestimmt nicht sein. (Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Teile nur bei mir in 2013 so abstrus daherkommen oder wirklich so aussehen sollen?). Zweitens befinden sich Deine Körper in einem Koordinatenbereich um die 1E06 bis 1E07, der Körper jedoch selbst hat Abmessungen in der Größenordnung 0.1 bis 10. Das ist auch absolutes Gift für AutoCAD, insbesondere wenn es um Rechengenauigkeit bei komplizierten Geometrien geht. Da muß man sich dann nicht wundern, wenn der Rechenknecht in die Knie geht. Meine Tips: - Das Modell in der Nähe des WKS-Ursprunges aufbauen. - Die Einzelkörper "sinnvoll" modellieren. (Nicht alles was AutoCAD ausnahmsweise mal ohne Fehlermeldung schluckt ist auch ok). Dann klappt's vielleicht auch mit dem Nachbarn Vereinigen. HTH Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CoksaCola Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps! Das mit dem Koordinatensystem werde ich mal versuchen. Es handelt sich bei den Volumenkörpern um Modellierte Erzkörper. Oberflächliche Pingen werden mit den Gangmitteln in differenzierten Teufen verbunden, wodurch solch "abstruse" Körper entstehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoksaCola
... Modellierte Erzkörper, ... wodurch solch "abstruse" Körper entstehen
Die Botschaft hör' ich wohl, allein - mir fehlt dennoch der Glaube, daß die Teile korrekt modelliert sind. Aber das kannst Du wohl besser einschätzen, da lehne ich mich nun nicht weiter aus dem Fenster ;-) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
