Thema: Bereinig / Purge von Symbolen / Shapes (1747 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 29. Jul. 2013 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In 2011 habe ich mich jetzt etwas in die Befehslzeilenoptionen von "bereinigen" vertieft. Es scheint so zu sein, dass er mit "_SH" (Shape für Symbol) Probleme hat, je nachdem man das händisch eingibt oder über ein Lisp-Command: Einmal säubert er "Symbole", dann "visuelle Stile". In 2013 scheint das nicht mehr zu sein. Kann das jemand bestätigen bzw. erklären?
Code: Befehl: _-purgeTyp der zu bereinigenden ungenutzten Objekte eingeben [BLöcke/BEmstile/LAyer/LTypen/MAterialien/MUlti-führungslinienstile/Plotstile/Sy mbole/Textstile/Mlinienstile/tabellENstile/Visuellestile/Regappl/Nulllängengeome trie/leere teXtobjekte/ALles]: _SH Zu löschende(n) Namen eingeben <*>: Jeden zu löschenden Namen bestätigen? [Ja/Nein] <J>: n Keine unreferenzierten Symboldateien gefunden. Befehl: (command "_purge" "_SH" "*" "_N") _purge Typ der zu bereinigenden ungenutzten Objekte eingeben [BLöcke/BEmstile/LAyer/LTypen/MAterialien/MUlti-führungslinienstile/Plotstile/Sy mbole/Textstile/Mlinienstile/tabellENstile/Visuellestile/Regappl/Nulllängengeome trie/leere teXtobjekte/ALles]: _SH Zu löschende(n) Namen eingeben <*>: * Jeden zu löschenden Namen bestätigen? [Ja/Nein] <J>: _N Keine unreferenzierten Visuelle Stile gefunden. Befehl: -BEREINIG Typ der zu bereinigenden ungenutzten Objekte eingeben [BLöcke/BEmstile/LAyer/LTypen/MAterialien/MUlti-führungslinienstile/Plotstile/Sy mbole/Textstile/Mlinienstile/tabellENstile/Visuellestile/Regappl/Nulllängengeome trie/leere teXtobjekte/ALles]: _SH Zu löschende(n) Namen eingeben <*>: Jeden zu löschenden Namen bestätigen? [Ja/Nein] <J>: Keine unreferenzierten Symboldateien gefunden.
Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jul. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Wenn du weiter testest kannst du dir deine Frage alle selbst beantworten: Liegt der Unterschied am Command oder liegt er daran das zum einen expliziet der Befehlszeilen-Befehl gestartet und zum anderen automatisch darauf umgeleitet wurde ? Per Hand startest du _-PURGE, im Command gibst du _PURGE an .. Sollte zwar zum gleichen führen, aber wenn ich etwas Vergleiche, dann bitte nicht Äpfel mit Birnen Laß _PURGE in einem Script oder Makro laufen bzw. starte über Command ebenfalls _-PURGE Bereinigt er wirklich mal das eine und mal das andere ? Ist doch nicht so schwierig mal je ein Symbol und einen visuellen Stil zum bereinigen zu erstellen und dann den Test mit dem Bereinigen, Option _SH noch zweimal durchzuführen, das liefert alle nötigen Infos. BTW: In 2012 läuft es ebenfalls nicht ganz sauber ab, aber offenbar anders wie in 2011. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Beitrag, aber der grosse Erkenntnisgewinn will sich bei mir noch nicht einstellen. Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Liegt der Unterschied am Command oder liegt er daran das zum einen expliziet der Befehlszeilen-Befehl gestartet und zum anderen automatisch darauf umgeleitet wurde ? Per Hand startest du _-PURGE, im Command gibst du _PURGE an .. Sollte zwar zum gleichen führen, aber wenn ich etwas Vergleiche, dann bitte nicht Äpfel mit Birnen ...
Jedenfalls landet man mit beiden Varianten in der Optionsabfrage per Befehlszeile und nicht im Dialog. Ob es in der Befehlszeile noch Untervarianten gibt wäre mir neu. Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Bereinigt er wirklich mal das eine und mal das andere ? [i]Ist doch nicht so schwierig mal je ein Symbol und einen visuellen Stil zum bereinigen zu erstellen und dann den Test mit dem Bereinigen, Option _SH noch zweimal durchzuführen, das liefert alle nötigen Infos.....
Ich bin davon ausgegangen, was er als "nicht" bereinigt meldet. Zitat: Original erstellt von cadffm: ...BTW: In 2012 läuft es ebenfalls nicht ganz sauber ab, aber offenbar anders wie in 2011.
Was passiert hier (nicht)? Ist vielleicht für die 2012er Kollegen interessant. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Danke für den Beitrag, aber der grosse Erkenntnisgewinn will sich bei mir noch nicht einstellen
Das liegt daran das dir bisher keiner die Arbeit abgenommen hat, aber wenn du nach meinen Hinweisen die Dinge abklopfst, dann hast du zusammen mit meinen Antworten hier alles was du wissen wolltest. Das es in 2013 nicht so ist bestätige ich dir hiermit noch einmal gerne :) Zitat: Jedenfalls landet man mit beiden Varianten in der Optionsabfrage per Befehlszeile und nicht im Dialog. Ob es in der Befehlszeile noch Untervarianten gibt wäre mir neu.
Das wäre mir auch neu, aber ausschließen kann ich es nicht. Daher teste ich 2x den gleichen Befehlsaufruf, weil ich es somit ausschließen kann das ich so Äpfel mit Birnen vergleiche. Zitat: ich bin davon ausgegangen, was er als "nicht" bereinigt meldet.
Ja das liest sich auch so, daher habe ich ja gefragt ob das eine Vermutung ist oder Wissen, also: TESTEN! = Wissen. Zitat: Was passiert hier (nicht)? Ist vielleicht für die 2012er Kollegen interessant.
Wenn es keine bereinigbaren Symbole gibt kommt immer der Text "keine Visuelle Stile.." unabhängig davon ob ich es eintippe oder per Command aufrufe. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: ...Befehl: (command "_purge" "_SH" "*" "_N")
Also, nach diversen Querabquerungen das Ergebnis. Der Befehl oben macht in diversen Versionen (2010 - 2012) und in diversen Sprachen das genannte Problem; mit 2013 dürfte es behoben sein. Zu lösen ist es, wenn man statt "*" nur "" eingibt (dank an "dgorsman" von "theswamp.org") Code: (command "_purge" "_SH" "" "_N")
Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 31. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Na gut, dann ergänze ich es eben: Das Problem ist ausschließlich das eine falsche Textmeldung ausgegeben wird, die Funktion von Purge ist davon nicht betroffen !So ist es zumindest in R2012 (das mit dem Unterschied '*' vs. 'Vorgabewert via Enter übernehmen' ist aber auch noch mal strange, lach)------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Das Problem ist ausschließlich das eine falsche Textmeldung ausgegeben wird, die Funktion von Purge ist davon nicht betroffen !
Okay, danke. Das ist natürlich der Zuckerguss der Geschichte. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
