  Rund um AutoCAD
  Attribut Wert über schriftfeld auslesen
Autor Thema:  Attribut Wert über schriftfeld auslesen (2187 mal gelesen)
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testblock_AN01.dwg
Zeichnung1.dwg
hi
hoffe mal es beschwert sich net bald mal einer weil ich jeden tag was neues einstelle ?
ich habe mich ein wenig duch die foren gewühlt und mit ein wenig erklärung die zeichnung testblock_an2 gefunden
neuer block
erstes Attribut habe ich dann Eingabe genannt
zeites Attribut Ausgabe und da dann im Vorgabefeld den Schriftfeldbefehlt objekt und wert ausgewählt des erste attributs
block wieder zu attsync und dann mit speichern des aktualliesirt.
so nun bei ihm funktionierts bei mir nicht
wieso
Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 29. Jul. 2013 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm schade weiß keiner was ich faltsch gemacht habe
andere frage gibt es noch andere gute Foren wo ich des mal einstellen kann eftl was es ja doch noch einer
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jul. 2013 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wissen sicher einige, aber deine Postings sind teilweise schwere Kost, da nimmt das Interesse rapide ab.
wewewe.augi.com ist das Internationale AutoDesk-Forum, dein AutoCAD hat sogar einen direkten Link dorthin integriert und
berücksichtigt sogar in den Suchergebnissen Postings von dort, mehr geht nicht.
Zum Problem: Das was du vorhast geht nicht, das sollte auch in den Threads zu lesen gewesen sein in denen du recherchiert hast.
In der Beispieldatei wurde das Schriftfeld nicht in der Blockdefinition integriert, sondern als Attributwert der Blockreferenz eingetragen.
Du hast versuchst den Attributwert einer Attributdefinition als Objekt-Schriftfeld vorzubelegen, das funktioniert auch wunderbar,
jedoch wird dir dann immer der Wert dieser AttributDEFINITION angezeigt, denn du hast ja die Attributdefinition und
nicht das "zu kopierende" Attribut angeklickt.
Leider gibt es keine "Attdef-Platzhalter" wie es diese als "Block-Platzhalter" gibt.
Test: Füge in der Beispieldatei eine neue Blockreferenz ein (Befehl: Einfüge) und teste es mit dieser,
du wirst sehen das KEIN Wert kopiert wird.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 30. Jul. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cadffm
Der gebürtige Niederbayer mit Legasthenie muss jetzt mal gestehen, dass er schon froh ist das ihm word die ganzen kringel unter den Wörtern entfernt.
Ich habe glaube ich das jetzt nicht ganz verstanden, aber hinkriegen wie ich es will tu ich es auch nicht.
Ok geht nicht ist doch mal was Fixes.
Dann probiere ich es einfach mal ganz anders.
Habe da gerade mal eine Idee wahrscheinlich komme ich schnell wieder ins Forum.
Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 02. Aug. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sag mal danke an alle habs jetzt noch mal ganz anders gelöst
alles was ich in den 3 Planköpfen mit verschiedenen geometrien haben wollte habe ich in die dateieigenschaften an sich geschrieben.
diese dann alle per Schriftfeld befehl ausgelesen in einem Schriftkopf block mit den 3 Sichtbarkeitsstatusen.
Vorteil daran ist, dass ich die Dateieigenschaften auch im Windows explorer anzeigen lassen kann.
nächster Vorteil diese anzeige kann man als txt auslesen lassen und dann direckt ins Excel in eine Planliste übertragen.
Drei in eins einmal schreiben alles Fertig
[Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 02. Aug. 2013 editiert.]
