Thema: Textstil lässt sich immer noch nicht bereinigen (4168 mal gelesen)
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 19. Jul. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die angehängte Zeichnung habe ich zur Demo extra leer gemacht, trotzdem lässt sich der Textstil Stil-01 (heisst wie die DWG) nicht löschen.
Er kommt nicht in einem Bemassungsstil vor. Er ist auch nicht in einem Tabellenstil. Und Blöcke habe ich auch schon alle gelöscht. Alle registrierten Anwendungen bereinigt. Jetzt fallen mir nur Kraftausdrücke ein. Oder hat jemand noch eine konstruktive Idee? ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jul. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Speicher es als DXF und schau nach.. Dafür braucht man nicht programmieren können. Einmal nach dem Klartextnamen suchen und wenn das nicht hilft kann man nach dem Handle (code 5) suchen. Man muß sicher aber wohl etwas in der Datenstruktur auskennen, aber das ist struktur-iert und erlernbar. In großen Teilen gut dokumentiert. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2013 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Hängt wohl nur an Xdatas oder Dictionary, habe ich weiter nicht nachgesehen. Boardmittel: -ExporttoAutocad anwenden. [ EDIT: Der Stil wird in einem AutoCAD-fremden Objekt verwendet (AutoCAD-Proxy-Objekt=Stellvertreterobjekt)] ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 22. Jul. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Jul. 2013 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
... Nur mal als Idee, weil es mir auch schon einmal unter gekommen ist. Der Stil Standard lässt sich nicht bereinigen. Wenn man diesen jedoch umbenennt und irgendeinen anderen in Standard umbenennt, siehts sauber aus, der Stil lässt sich aber nie bereinigen. Ich habe in die Zeichnung nicht reingesehen, wehshalb du das mal selber checken müsstest, ob da nicht auch jemand so etwas gemacht hat? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke Freier C#.NET-Workshop Ende Oktober geplant. Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Vorschläge. Sry war gestern abwesend. Habe bereits ein Tool ausprobiert (DelAllXdata). Hat nichts gebracht. Cadwiesels «del-textstyles» war auch schön, aber leider wirkungslos. Es war auch nicht der STANDARD, wie Brischke geraten hat - aber einen Versuch wert. In der DXF kann ich über den Texteditor den Stil herauslöschen - leider nicht in meiner DWT. Und weil die DXF zu viel Gemüse weglässt, muss ich meine Vorlage wohl oder übel neu zusammenstellen. Schade, habe gehofft den Wurm gezielt aufzuspüren. Was mich neugierig macht sind cadffm's Worte: Zitat: Der Stil wird in einem AutoCAD-fremden Objekt verwendet (AutoCAD-Proxy-Objekt=Stellvertreterobjekt)
Wie kommt man zu dieser Information? ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Das kann man zB. in der DXF ermitteln, aber davon abgesehen habe ich dir imho auch ein Boardmittel genannt wie du das Problem wegbekommst, dazu hast du dich noch nicht geäußert !? PS "Es war auch nicht der STANDARD," Woher willst du das wissen ? Es ging darum das der Stil ja umbenannt sein könnte.. Aber ja, in diesem Fall ist es kein umbenannter Standard-Textstil (auch das kann man aus der DXF lesen) . ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Indem ich die Namen vertauscht habe und danach den anderen versucht habe zu bereinigen. Das mit -exporttoautocad bereinigt den Stil auch sauber raus, aber leider auch alle anderen bereinigbaren Elemente. Somit habe ich mit der DXF-Methode weniger Aufwand, da dort nachher nur die Dyn.Blöcke und die «benutzerspezifischen Zeichnungsinfos» fehlen, aber nicht alle Blöcke, Layer, Text- und Bemassungsstile und wer-weiss-was-sonst-alles. Aber ich nehme den Stein entgegen und werden mich demnächst stärker mit DXF-Codes auseinandersetzen. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Jedes Objekt hat ein Handle(Gruppencode 5) . Ich habe geschaut wo in der DXF dieses Handle referenziert/eingesetzt ist, mehr nicht. Wenn man freilich das passende Programm nutzt ist das Objekt auch kein Proxy, im puren Acad (habe ich) aber schon. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Ich hab mal mit WBLOCK die ganze Zeichnung rausgeschrieben, da ist der Stil auch weg. Nachdem ich schon oft (sehr oft) irgend einen Müll in Zeichnungen hatte der nicht zu bereinigen war , hab ich mir das mal "auf nen Knopf gelegt". Also "Knopf drücken" und die aktuelle Zeichnung wird mit WBLOCK rausgeschrieben, diese (temporäre) Datei dann geöffnet und als die Quelldatei Datei gespeichert. Es ist manchmal unglaublich was man damit alles "aufräumen" kann. Und der ganze Rest bleibt erhalten. Ich hatte bis jetzt damit noch keine Probleme. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus H. aus C. Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
