 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen |
 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: ARCTEXT - gebogener Text (5785 mal gelesen)
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 674 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, der Befehl ARCTEXT funktioniert nicht bei Autocad 2012. Die Expresstools sind aber geladen. Was kann ich tun? Über schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar. LG Nina [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 16. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 15. Jul. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 16. Jul. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab mal Menülad eingegeben und dann gin ein Fenster auf. Da hab ich dann Expresstools angeklickt und mir den ACAD.CUIX Pfad ausgesucht. Dann kamm diese Meldung.  Oder mus das die acetmain.cuix sein? Die ist aber auch vorhanden. Und in den Optionen ist der Pfad auch vorhanden. Neustart (heute morgen) hat auch nichts geändert. Und nun? [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 16. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 16. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Clayton: Hi, Das Einzige das ich gefunden hab' - aus grauer Vorzeit - im Anhang. Allerdings erfordert das wohl, dass man den Radius erst in eine Polylinie umwandelt. Gruss
Hallo Clayton, das kapier ich leider nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Vermischst Du gerade die Versionen? Oben schreibst Du von der ACAD2013, Dein Screenshot verweist aber auf die 2012er Version. Hast Du die E-Tools bei der 2013er Version mit installiert? Ansonsten mal die Installation erneut durchführen und die E-Tools nachinstallieren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
erstellt am: 16. Jul. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Also ich kann zumindest mal versichern, dass ARCTEXT auch noch in 2012 und 2013 funktionieren. Du hast ja mittlerweile erkannt, dass Deine ET-Installation doch nicht so ganz einwandfrei ist, da mußt Du also ansetzen. Bei den ET reicht es nicht, sie irgendwie zu kopieren, die müssen richtig installiert werden. A) Prüfe, ob der Pfad zu den ET im Suchpfad für die Supportdateien und den Arbeits-Supportdateien, enthalten ist (Beispiel: C:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2012\express) B) die Anpassungsdatei EXPRESS (Beispiel auf einem WIN7-System: c:\users\%USERNAME%\appdata\roaming\autodesk\c3d 2012\deu\support\acetmain.cuix ) vorhanden ist C) beide Ordner nicht leer sind D) Diese cuix ordnungsgemäß mitgeladen wird (vgl. Textfenster beim Programmstart: (Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: EXPRESS) E) Du das zur Not auch mal per Hand angestoßen hast (Befehl: EXPRESSTOOLS) F) Wenn alles nicht hilft: Datenträger einlegen, Administrator anmelden, ET (nochmal neu) nachinstallieren. Ja, ich hab gesehen, dass Du Punkt F soeben selber entdeckt hast. Ich schicke den Beitrag trotzdem ab, jetzt hab ich ihn fertig, wer weiß, wer den nochmal brauchen kann.
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 859 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Text an Objekt ausrichten:  Text an Objekt ausrichten (Associativity):
 Objekt an Objekt ausrichten:
 Die Bilder sind verlinkt - also einfach drauf klicken. [Diese Nachricht wurde von xem am 16. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hi, xem, ein Forum ist kein Stummfilm! Und nicht jeder kuckt nach, ob hinter Bildern Links stecken. Und wenn du wenigstens ein paar Untertitel unter die laufenden Bilder platzieren würdest, hätte auch die Suchfunktion eine Chance, deine Tipps zu finden. [Edit]Danke für die Ergänzungen![/Edit] Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 16. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
