Thema: 2D Grundriss-Pläne zu 3D konvertieren (9413 mal gelesen)
PPeter1978 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.07.2013 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 08. Jul. 2013 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine größere Anzahl an (AutoCAD Architecture) DWG Raum Grundriss-Pläne, basierend auf 2D Linien, etc. Suche eine Möglichkeit, diese (zumindest teilweise) automatisiert auf 3D zu bringen (zB konvertieren von Linien zu Wand Objekten mit Standard-Höhe, etc). Gibt es entsprechende Tools, die auf die Umwandlung von 2D auf 3D spezialisiert sind? Oder würde es Sinn machen, zB ein VBA Tool zu bauen, welches zB Linien automatisch extrudiert? Es geht darum, nicht alles komplett neu zeichnen zu müssen. Wäre über eure Hilfe sehr dankbar. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPeter1978
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPeter1978
Carpet-Crawler Mitglied Zweitaccount, ich kam nicht mehr an mein Passwort...:-(
Beiträge: 64 Registriert: 23.05.2006 Autocad Schulversion 14 - 2023, AutoCad Architektur 2015; Revit 2022
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPeter1978
Du solltest gute Gründe haben, das Ganze in 3D ACA zu konvertieren, nur um einen Schnitt zu generieren lohnt der Aufwand nicht. Ausserdem betrittst du mit ACA eine GANZ andere Welt als AutoCAD, in der man sich wirklich gut auskennen sollte. Linien werden z.B nicht einfach extrudiert sondern in komplexe stilgesteuerte masstabsabhängige ACA (wand-)Objekte konvertiert, die nicht so einfach editierbar sind! Wenn Du Dich da nicht auskennst, lass besser die Finger davon... Und für ACa gibt es ein eigenes Forum, da gehört die Frage eigentlich rein. 3D ACA ist. nicht. gleich 3D AutoCAD . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 17. Jul. 2013 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPeter1978
Hi Alles neu zu zeichnen ist Unsinn. Ich wuerde mir wenn ersteinmal ein paar vba scripte schreiben um fix layer umzuschalten elemente sichtbar zu schaltene etc. In den ARKITolls sind auch nette fertig kostenlos zu haben. Ferner um ggf. linien zu verlangern wenn sie zu kurz sind usw. Nur um die Plaene aufzubereiten. (Muss man eh allein um mal draufzuguggen usw.) Ich wuerde dann die plaene zu schraffieren. (Schraffur mit punkt innerhalb erzeugen langt und geht fix wenn die Layer nett sortiert sind) Es gibt im Netz ein lisp script, welches aus schraffuren polylinien (die boundarys) erzeugt. google nach Bulk-recreate-hatch-boundaries. So man die hat, hat man mehrfach gewonnen. 1. kann man die extrudieren etc. Ferner ist mit nem 20 Zeilen script die Raumflaeche etc fix erledigt. Wenn man nun noch auf den Trichter kommt dynamische bloecke mit level attributen fuer die oeffnungen zu erzeugen. welche per attribut und script auf das richtige level gehievt, extrudiert und anschliessend von den wandelementen subtrahiert werden ... Da geht was
LG aus Finnland ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPeter1978
Zitat: Original erstellt von rexxitall: Hi Alles neu zu zeichnen ist Unsinn. Es gibt im Netz ein lisp script, welches aus schraffuren polylinien (die boundarys) erzeugt. google nach Bulk-recreate-hatch-boundaries.
und warum braucht man da ein Tool dazu ??? in den Schraffeigenschaften kann man doch unter Umgrenzung PL oder Region auswählen , dann noch den Häkchen Einzelschraffur und fertig ? cw Edit auf vielfachen Wunsch eines elektischen Jungen ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 17. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPeter1978
Nuja - HELD DER ARBEIT ? *grins* Die Elemente zu geschlossenen Polylinien zu verschuften "grenzt an Gescheaft" ... Das ist der harte Part. _PEDIT - mal ausprobieren... Linien verbinden .... das ist selbst bei einem Dreieck schon ne Zumutung (Wenn s denn hinhaut ... Mach mal eine 1 mm luecke rein )
