| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Eigenschaftsfenster > Geometrie > Position X (1275 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jul. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, über das Eigenschaftsfenster > Geometrie > Position X kann man z.B. den Einfügepunkt von mehreren Texten ändern. Kann man diesen Befehl auch ohne Eigenschaftsfenster aufrufen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Jul. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hy über :ändern , Eigenschaften nicht wirklich, da steht dann nur Eigenschaft eingeben [Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/TRansparenz/Material/Beschriftung] zur verfügung gibt aber jede Menge Lisp Teile zum manipulieren von Texten cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus "zum manipulieren von Texten" Farbe, Ausrichtung usw. schon nur scheint xyz etwas komplexer zu sein.... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Original erstellt von Bernd P: "zum manipulieren von Texten" Farbe, Ausrichtung usw. schon nur scheint xyz etwas komplexer zu sein....
Nö. Quick and dirty ohne Fehlerroutine für den schnellen Eigengebrauch z. B. so: Code:
; modix.lsp ; aendern x-koordinate ; (defun c:modix(/ neu_x tl anz x ct ctl alt_10 neu_10) (setq neu_x (getreal "Neue X-Koordinate eingeben: ")) (princ "Texte wählen") (setq tl (ssget '((0 . "TEXT")))) (setq anz (sslength tl) x 0) (while (< x anz) (setq ct (ssname tl x)) (setq ctl (entget ct)) (setq alt_10 (cdr (assoc 10 ctl))) (setq neu_10 (cons neu_x (cdr alt_10))) (setq ctl (subst (cons 10 neu_10) (assoc 10 ctl) ctl)) (entmod ctl) (entupd ct) (setq x (1+ x)) ) )
HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
