Thema: Deinstallation Autodesk Plant Design Suite 2014 (1726 mal gelesen)
TEDM Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 28 Registriert: 04.11.2008 AutoCad mechanical 2013 AutoCad P&ID 2013 Autodesk Factory Design Suite 2013
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir zu Testzwecken die Autodesk Design Suite 2014 Englisch runtergeladen. Nun möchte ich die Software wieder deinstallieren. Ich habe eine Linzenz für die Factory Design Suite 2013 in der es einen Unistaller gibt, der sämtliche Ordner und Dateien löscht. Bei der Plant Design Suite 2014 finde ich diesen nicht. Muss ich wirklich alle Komponenten über die Systemsteuerung einzeln deinstallieren?? Weiß hier jemand Rat????? ------------------ MfG TEDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TEDM
Zitat: Original erstellt von TEDM: Muss ich wirklich alle Komponenten über die Systemsteuerung einzeln deinstallieren??
... ja, leider ... Zitat: Original erstellt von TEDM: Weiß hier jemand Rat?
... ja (siehe oben), und vergiss nicht die Bereinigung der Registry, nachdem jede Komponente einzeln deinstalliert wurde und die Pfade manuell bereinigt sind. Aus diesem Grunde solche Tests nur in virtuellen Maschinen machen - das Löschen ist einfacher.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Jul. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TEDM
erstellt am: 09. Jul. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
