Thema: Linearbemassung (2875 mal gelesen)
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 04. Jul. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich möchte in AutoCAD 2013 (Nur AutoCAD) die im Beigelegten Bild gezeigte Bemassung erstellen können. Doch finde ich keinen passenden Befehl dazu. Die Nullpunktbemassung, die ich zur Verfügung habe, erstellt mehrere Masslinien übereinander und nicht so wie im Bild dargestellt. Gibt es da eine Möglichkeit, oder hat Jemand eine Idee, wie das zu bewerkstelligen sein könnte. Oder gibt es dazu sogar ein Lisp. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Jul. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
1.es gibt immer irgendwo ein Lisp ; ) Ich würde das folgende damit automatisieren, den d 2. Kannst du eine ganz normale Linearbemaßung nehmen, dabei den 1. Ben.Pfeil unterdrücken (geht auch direkt im BemStil), die pos. Des Maßtextes mußt du händisch setzen( im Stil festlegen, dann fragt Acad die pos. direkt mit ab.oder lasse den Maßtext an der 2.Hilfslinie Platzieren wenn dir das optisch gefällt. Oder die eigentliche Bemaßung dafür nutzen: koordinatenbemaßung Das Bks am gewünschten Nullpunkt platzieren dafür, jedoch sieht diese Bemaßung nicht wie gewünscht aus . Bemordinate oder ähnli h ist der Befehl. Siehe F1 ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Jul. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Ich benutze für solche Bemaßungen die Basislinienbemaßung in Kombination mit einem Bemaßungsstil, in dem folgendes definiert ist: - Basislinienabstand: 0 - erster Maßfpeil: kein oder kleiner Punkt - zweiter Maßpfeil: geschlossen gefüllt - Textausrichtung horizontal: über Hilfslinie 2 Entspricht zwar nicht exakt der Vorgabe (Maßtexte stehen auf der Hilfslinie und nicht in deren Verlängerung), kommt dem Gewünschten aber IMHO hinreichend nahe. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 04. Jul. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Hi, "Studentischer" Ansatz anbei (Dynamischer Block) Anwendung Maximalanzahl der Dynamischen Bloecke so erzeugen das man die Pfeile gut anfassen kann. Dieses Konglomerat als normalen Block abspeichern. Diesen Block dann so drehen verschieben wie er gebraucht wird. Den Containernblock NUN explodieren. Die Anfasser dahin ziehen wo sie benoetigt werden und ueberfluessige loeschen. (Motto: besser wie nix) Alternativ n dieser dynamischen Konstrukte in dem dynamischen Block erzeugen und mit der Sichbarkeitsstatus Aktion die gewuenschte Anzahl vo.n Koordinaten sichtbar machen (De Luxe version) Vorteil- Diese Anfasser lassen sich auch im Aenderungsdienst wiederverwenden. Erweiterungsmoeglichkeit: Script basteln was die dynamischen bloecke am gewuenscheten Nullpunkt solange einfuegt und die Pfeile an die gewuenschten Punkte setzt bis die Funktion abgebrochen wird. LG aus Finnland ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
[Diese Nachricht wurde von rexxitall am 04. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Tips! Wenn man Bemassungen irgendwie zusammenbasteln muss, ist das immer eine zeitaufwendige Sache. Sowiso wenn viele Ansichten sind, die bemasst werden müssen. Komisch, dass Autodesk sowas nicht einbaut. Das ist ein relativ viel vorkommender Bemassungsstyl. Das sieht man in vielen Zeichnungen. Ich werde versuchen, ob ich da mit VBA etwas vernünftiges hinkriege. In Lisp kenne ich mich nicht aus. Das ganze muss automatisch, mit wenigen Mausklicks gehen. Sonst wird es mühsam. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
erstellt am: 05. Jul. 2013 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
... oder, falls Schnellbemaßung (SBEM) ein Option für Dich sein sollte, dann gehts sogar so (Anhang). Und das alles ohne VBA, ohne LISP, ohne "studentischen Ansatz" - ausschließlich mit ureigensten AutoCAD-Bordmitteln. (Bitte die schlechte Videoqualität entschuldigen, das originale .avi hat ca. 25 MB). Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Zitat: Original erstellt von jupa:
... Maßtexte stehen auf der Hilfslinie und nicht in deren Verlängerung
Um das zu vermeiden, habe ich noch die Textplatzierung vertikal auf "zentriert" gestellt. So sollte es nun aber passen ;-) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2013 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja das kommt meinen Vorstellungen schon sehr nahe. Wie machst Du das, dass am Anfang ein Punkt entsteht und nicht ein Pfeil? Das habe ich noch nicht herausgefunden. Dann sollte noch eine 0 (Null) über der Nulllinie stehen. Wie sieht das ganze denn aus, wenn ich die Bemassung auf der anderen Seite beginne? Funktioniert das auch? Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
[QUOTE]Original erstellt von Cader52: Wie machst Du das, dass am Anfang ein Punkt entsteht und nicht ein Pfeil?
DIMBLK1=_smallpoint (erste Pfeilspitze -> kleiner Punkt) Dann sollte noch eine 0 (Null) über der Nulllinie stehen.
Die würde ich händisch dazuschreiben. Ansonsten könnte man die erste Bemaßung (BMLIN) vom Nullpunkt zum Nullpunkt erzeugen (also ein Maß mit der Länge Null) und für diese Bemaßung den zweiten Maßpfeil auf "keine" stellen (oder mit entsprechendem Bemaßungsstil erzeugen). Wie sieht das ganze denn aus, wenn ich die Bemassung auf der anderen Seite beginne? Funktioniert das auch?
Na klar. Probier's doch einfach aus. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jupa Jetzt ist der Groschen gefallen! Ich habe nur zu weit gesucht. Passiert mir halt ab und zu mal. Auf jeden Fall, besten Dank für die Hilfe. Damit kann ich jetzt leben. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
