Thema: Systemdrucker werden nicht mehr angezeigt (2043 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 03. Jul. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf einem PC werden die Systemdrucker nicht mehr angezeigt - nur noch die PC3-Dateien. Bis gestern waren sie noch da ... Acad 2011, Win 7 x64 Prof. Das Standardprogramm habe ich durch, ohne Erfolg: - Option "Systemdrucker ausblenden" geprüft / einblenden / ausblenden / einblenden -> Nix - AutoCAD neu starten -> Nix - PC neu starten -> Nix - "Druckereinstellungen" in Windows geprüft - Testseite drucken -> OK - Den Drucker über Word wählen und drucken -> OK - Den Drucker über die PC3 ansteuern -> OK Was tun? Danke für Infos. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Jul. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Was tun: Als erstes ein anderes Acadprofil nutzen und schauen was passiert: Oder ein ganz Neues: Gebe der Startverknüpfung den Parameter /p für Profile mit und einen Profilnamen mit der nicht vorhanden ist. Wenn es dann noch nicht geht: Keine Ahnung ;D ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 03. Jul. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 03. Jul. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Geos: Extras > Optionen > Plotten... Systemdrucker ausblenden aktiviert?
[EDIT: Antwort präzisiert.] Option wurde quergetestet und als Fehlermöglichkeit ausgeschlossen. Siehe oben. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 03. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 03. Jul. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
| Entwicklungsingenieur im Anlagenbau (m/w/d) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Was tun: Als erstes ein anderes Acadprofil nutzen und schauen was passiert:...
Da sich das Problem jetzt bei einem anderen Rechner wiederholt hat .. Ja, so klappt das: - Profil A ist aktuell -> keine Drucker - unter Optionen auf "Profil B" umschalten -> Drucker sind sichtbar - ohne weitere Tätigkeiten wieder auf "Profil A" zurückschalten -> Drucker sind plötzlich sichtbar. Wäre nur noch interessant, was da genau läuft ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
