  Rund um AutoCAD
  Modellansichtsfenster Größe änderen
Autor Thema:  Modellansichtsfenster Größe änderen (2488 mal gelesen)
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 03. Jul. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ist es möglich die Größe der Modellansichtsfenster zu ändern?
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jul. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur in der Form wie es dir bekannt ist:
Fenster kann man unterteilen und Fenster kann man verbinden, mehr gibt es nicht meines Wissens.
Man kann also alles damit erreichen, wenn auch nicht komfortabel.
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 03. Jul. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
Danke für die schnell Antwort, muss dann wohl weitermachen wie gehabt.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jul. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber mit diesen beiden Funktionen kann du doch die Form und die Größe ändern
und danach hattest du gefragt, oder ?
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 03. Jul. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
die ModellAF sind immer gleichmäßig in der Größe und ich wollte Sie mir schieben wie es mir am besten auf 2 Monitore passt.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jul. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Also etwas anpassen kannst du die ja, wenn auch nicht so fein wie benötigt.
In deinem Fall würde ich also Werkzeugkasten so platzieren das es "wieder" passt
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 03. Jul. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau wie Deinem Bild hätte ich es gerne.
Bekomme es aber nicht hin.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jul. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Du aktivierst das Ansichtsfenster welches du teilen möchtest und wählst (wie zuvor auch schon) den Befehl AFENSTER
Dann wählst du die Teilung aus (2 Ansichtsfenster / vertikal), den neuen linken Teil könntest du nun noch mal in 2 Fenster horizontal teilen.
Diese beiden neuen Fensterchen fügst du dann je den beiden linken Ansichtsfenster (mit VERBINDEN) zu.
usw.
Hilfethema AFENSTER
Wo zu finden:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Ansicht  Gruppe AnsichtsfensterBenannte Ansichtsfenster
Menü: Ansicht  Ansichtsfenster  Neue Ansichtsfenster, Benannte Ansichtsfenster
Werkzeugkasten: Layouts
Nachtrag: Und nicht vergessen zum Schluß über Ansichtsfenster / NEU deine Kreation auch zu speichern,
so kannst du die Ansichtsfensterkonfiguration auch mal ändern, um schließlich wieder "MyVPorts1" einstellen zu können.
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 03. Jul. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Unities ---->
Gruß Bernd
