Thema: Warnhinweis AutoCad 2014 Studentenversion (7180 mal gelesen)
Philipp1989ggb Mitglied Metallbaumeister - Konstruktionstechnik
Beiträge: 3 Registriert: 02.07.2013 Win7 Ultimate
erstellt am: 02. Jul. 2013 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich als AutoCad Einsteiger nutze momentan AutoCad 2014 Studentenversion, weil Meisterschule. Da habe ich auch schon direkt ein Problem. Ich habe mich jetzt schon eine Weile mit dem schönen Programm auseinander gesetzt und nun stört mich daran ein lästiges Fenster immer zu Beginn / öffnens von AutoCad mit dem Warnhinweis, "Die zu öffnende Zeichnungsdatei wurde nicht von einem Produkt der Autodesk Schulungsserie erstellt. (siehe Anhang)
Hier im Forum habe ich schon lange gesucht aber nichts wirklich aussagekräftiges gefunden, oder aber ich war einfach zu blöde die richtigen Stichwörter zu nutzen. Wie bekomme ich die Meldung weg? Ist es überhaupt möglich die zu entfernen? Liegt es vllt daran das ich Zeichnungen aus der Schule hier auf meinen Privat Laptop gezogen habe? Wenn ja was kann ich tun? Ich wäre ab Hilfe sehr dankbar da das Fenster bei mehrmaligem öffnen doch störend wirkt. Mit freundlichen Grüßen Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp1989ggb
Hallo Philipp, willkommen hier bei CAD.de! Der angezeigte Warnhinweis hat schon seine Berechtigung und sollte unbedingt beachtet werden. Die Datei, die Du öffnen möchtest, wurde mit einer normalen AutoCAD Lizenz erstellt. Sie kann damit uneingeschränkt bearbeitet und gedruckt werden. Wenn Du mit Deiner Schullizenz diese Datei öffnest und etwas darin bearbeitest, erhält JEDER Ausdruck aus der Datei den Hinweis "mit einer Schullizenz erstellt". Die Datei wird damit für ein prof. Arbeiten unbrauchbar. Jedes Objekt (Block, Linie, text,...) welches Du dann aus dieser Datei in eine andere kopierst, fügt auch der neuen Datei den Schullizenz Hinweis hinzu.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Jul. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp1989ggb
Lösung ist demnach einfach: Dateien zum spielen (also lernen) 1x speichern, dann ist diese kommerziell nicht mehr zu benutzen und die Meldung bleibt beim öffnen aus (denke ich der Logik nach). Wenn Adesk gut gearbeitet hat lässt die Meldung sich nicht generell abstellen, falls doch würde ich das zwar herausfinden für gewöhnlich, aber nicht posten - es ist gut das die Meldung als HalloWach erscheint. Frage: was passiert wenn du die Datei schreibgeschützt öffnest? (dient nur dem Interesse, weil leider gibt es keine Einstellungsmöglichkeit DWGs generell schreibgeschützt zu öffnen, leider) Datei öffnenDialog, dann neben [öffnen] das Menü öffnen, dort kann man das 'schreibgeschützt' auswählen. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für eure schnellen Antworten. Wenn ich die Datei im Schreibgeschützten Modus öffne, passiert genau das gleiche. Habe ich das jetzt richtig verstanden das diese Meldung unumgehbar kommt, auch wenn ich weis das ich nur eine Schullizenz besitze?(die dwg stammt aus der Schule aus einer Zeichenübung die ich immer wieder ausbaue und ändere, weshalb es mit der Zeit störend wird) Gilt diese Warnung auch für eingefügte Layer aus einer Normalen Version? Sollte es so sein, wäre dies vllt ein grund für die Meldung. Diese Methode werde ich dann morgen noch testen und schauen was passiert. Wie ist das gemeint mit dem Speichern? Wenn Autocad öffnet, läd er ja direkt die oben genannte Datei, wo kann ich ändern welche Datei er läd? Das müsste man dann ja ändern können in z.B eine Zeichnung die ich unter der Schullizenz erstellt habe und demnach die Fehlermeldung dann ausbleibt? Könnt ihr mir da weiterhelfen? [Diese Nachricht wurde von Philipp1989ggb am 02. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 03. Jul. 2013 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp1989ggb
Mein Tipp: Die beim Start verwendete Vorlage (im Auslieferungszustand acadiso.dwt) ist mit der kommerziellen Version erstellt. Entweder eine eigene DWT Vorlage erstellen und unter Optionen>Darteien>Vorgegeb. Vorlagendateiname voreinstellen, oder die acadiso.dwt durch Speichern > als Vorlage > acadiso.dwt überschreiben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Statiker & Prüfingenieur (w/m/d) für Ingenieurbauwerke im Straßenbau | Die Autobahn GmbH des Bundes ist seit dem 01.01.2021 als Betreiberin einer der größten und vielfältigsten Infrastruktur für rund 13.000 Autobahnkilometer verantwortlich. Jeder Autobahnkilometer muss am Schreibtisch finanziert, geplant und eingekauft sowie mit Personal versorgt und juristisch begleitet werden. Als Arbeitgeberin bieten wir ein spannendes Umfeld, Raum für persönliche und berufliche Entfaltung sowie eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 03. Jul. 2013 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
