Thema: Autocad 2014 - Layer 000 vor Layer 0 (1710 mal gelesen)
WUP Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 14.11.2006 ACAD CIVIL 3D 2016/2017
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, schon wieder neue Funktionen von Autocad oder wieder eine Variableneinstellung, die wir nicht kennen? Laut Netz hat ACAD 2014 eine neue Sortierfunktion bei den Layernamen. Es wird neueerding ein Layer 000* vor Layer 0 einsortiert. Da ist irgendwie selbst nach normalen Sortierfunktionen extrem unlogisch Es wuerde dann so aussehen 000_LayerXY 0 200_LayerAB Hat jemand eine Idee dazu ? Danke schonmal im Voraus
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
Was möchtest du jetzt von uns ? Das die Sortierung geändert wurde hast du ja nun bereits dokumentiert gefunden .. Es geht um die Sortierung von Zahlen im Layernamen, leider funktioniert die neue Sortung nur bei Layernamen welche mit einem Buchstaben anfangen ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WUP Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will doch nur, dass alles wieder wird wie frueher , sprich Layer 0 vor allem was danach kommt an Zahlen oder Buchstaben. Darf man da das boese Wort "Bug" in den Mund nehmen , falls die Sortierung so ist? Sprich es gibt bei 2014 keine Variable oder sonstwas, mit dem man 0 00 000 sortieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
Also wer Layer mit vollständigem Namen 00,000,000 hat, auf den muß niemand Rücksicht nehmen, nicht mal AutoDesk ;D (die reinen 0er "zahlen"-Namen sind ja die Einzigen die das betrifft, der Rest war auch früher nach der Null aufgeführt ebenso die Alphanumerischen Namen. Sonderzeichen war früher über der 0, das bleibt auch so. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WUP Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falsch Ausgedrueckt. Wir haben ein System mit 000* 100* 200* und da waere es nunmal sinnvoll dass 000 sich nach 0 einsortiert. Ist es jetzt angekommen, was unser Problem ist? Bis 2013 hat das ja auch wunderbar geklappt. BTW habe ich schon viel schlimmere Layernamen gesehen als "00" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
