Thema: Tastaturbefehle ACAD.PGP nach Neustart weg (2337 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 24. Jun. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor Kurzem einen PC mit AutoCAD2013 eingerichtet. Hierzu habe ich eine angepasste PGP Datei mit den Tastaturkürzeln in den dafür vorgesehenen Ordner von AutoCAD reingeladen. Funktioniert auch, jedoch immer nach Neustart ist die Datei aus dem Ordner verschwunden. Ich habe die PGP in folgende Ordner eingefügt: C:\Users\uvollborn\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2013 - Deutsch\R19.0\deu\Support in diesem Dateipfad verändert sich die PGP. und C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\UserDataCache\de-de\Support in diesem Dateipfad verändert sich die PGP nicht. Ich habe mit dem Befehl FINDFILE"acad.pgp" versucht den Dateipfad über AutoCAD zu finden, der Befehl ist aber unbekannt. Ist da was falsch geschrieben? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 24. Jun. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Jun. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 24. Jun. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, der Befehl funktioniert. Der von AutoCAD angegeben Pfad ist der von mir verwendete. In diese habe ich die PGP eingefügt. Jedoch nach Neustart funktionieren die Kurzbefehle nicht mehr und ich muss die Datei neu in das Verzeichnis laden. Erst dann gehts wieder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 24. Jun. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
