Thema: Zeichnungseinheiten (1533 mal gelesen)
marcosevim Mitglied Technischer Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 01.08.2007 ACAD 2012 Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz Arbeitsspeicher 32GB 64BIT Betriebssystem, Windows 7 Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in ACAD in mm zeichne (1 Einheit = 1 mm) kann ich die Maßstäbe im Layout direkt ablesen. Zeichne ich im Modell in m muss ich die Masstäbe im Layout umrechnen. Kann man das auch ändner? So dass ich im Modell in M zeichne, und im Layout trotzdem die Masstabsvorlagen direkt verwenden kann? Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Ja, seit Version 2008 wird die Maßstabsliste in den Zeichnungen gespeichert. Heißt, du passt die (Vorgabe-)Maßstabsliste einmal an und änderst sie ggf. in deinen Vorlagezeichnungen (Optionen - Reiter Benutzereinstellungen) Aus 1:100 wird z.B. 1000:100, aus 1:50 = 1000:50 ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Weil du bisher den Maßstab nur in der Vorgabe-Maßstabsliste ergänzt hast. Um ihn in die Zeichnung zu "importieren", musst du in der Zeichnung den Befehl MSTABLISTEBEARB ausführen und dort "Zurücksetzen" durchführen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Jun. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Eine mögliche Alternative könnte sein, auch den Layoutbereich in m zu definieren (Seiteneinrichtung). Also ein A3-Blatt nicht 420x297 Einheiten, sondern 0.42x0.297 Einheiten groß definieren. Dann natürlich auch alles andere im Layout zu zeichnende wie Texthöhen, Bemaßungs- und Tabellenstile, Zeichnungsrahmen/Schriftfeld usw. entsprechend anpassen. Vorteil: Will ich etwas in m gezeichnetes im Layout 1:50 abbilden, kann ich wirklich den Maßstab 1:50 nehmen und muß nichts umrechnen. Aber: das Layout muß dann im Maßstab 1000:1 geplottet werden. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
