Thema: Autocad 2014 Zoom Fehler? (2628 mal gelesen)
Mercy Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.06.2013 AMD FX 8350 8 Core @ 4Ghz 32 Gb G.Skill @ 1866 Mhz AutoCAD 2014
erstellt am: 20. Jun. 2013 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, ich hab ein kleines Problem mit dem soeben heruntergeladenen autocad 2014. Ich hoffe jemand kennt die Lösung. Beim ersten rumspielen mit dem Programm trat bereits der sporadische Fehler auf, dass sobald ich an mein gezeichnetes Objekt ran zoome und im Anschluss wieder wegzoome das Objekt an jener Grenze gekappt wurde die im gezoomten Zustand sichtbar war und der Rest einfach verschwunden ist. Selbst mit REGEN kommt es nicht wieder sondern nach ca 2-3 sec , manchmal auch länger oder wenn ich etwas hin und her geklickt habe. Grundsätzlich hackt die Grafik etwas , die Systemleistung ist jedoch absolut ausreichend :/ Ich hab mal ein Bild angehängt ums etwas zu verdeutlichen, das Bauteil ist an und für sich größer , die vertikale pinke Linie ist sozusagen die Symmetrieachse. Nach dem heranzoomen und wieder rauszoomen sah es so aus. Beste grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Jun. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mercy
>>Grundsätzlich hackt die Grafik etwas , die Systemleistung ist jedoch absolut ausreichend Ein 8fach-Core ist tatsächlich mit Kanonen nach Spatzen geschossen, und für ACAD wirst Du wohl kaum 32GB Speicher benötigen - aber wie sieht es mit der Grafikkarte, dem Treiber und dem Betriebssystem aus? Und wie lautet die genaue Bezeichnung Deiner Software? Aus den Systemvoraussetzungen: Anmerkungen DirectX®10-fähige Grafikkarte mit 256 MB und Shader Model 3, wie von Autodesk® im Bereich zu zertifizierter Hardware auf der Website Autodesk.com empfohlen. Für Autodesk® ReCap ist eine OpenGL 3.3-fähige Grafikkarte mit 1 GB oder mehr erforderlich. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mercy Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Rechner wird nicht nicht nur für ACAD verwendet was die 32Gb und den 8 Core rechtfertigt. Als Grafikkarte ist verbaut eine Asus Radeon Hd 7970 DC2 mit 3072MB Speicher. Die Treiber sind die aktuellsten. Betriebssystem ist Windows 7 Professional mit Sp1. Die genaue Bezeichnung meiner Software ? Autodesk AutoCAD 2014. Kann man das noch näher spezifizieren? Grüßle Mercy
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mercy
Hi, auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist... schau doch mal auf der Autodeskseite nach, ich meine dass die Radeon HD-Serien von Autodesk gar nicht zertifiziert sind. Soweit ich weis, sind nur die Fire Pro Modelle zertifiziert. ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mercy
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3543 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Sep. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mercy
Hallo. Wir haben in SWX ein ähnliches Problem. Bei uns kann es dadurch behoben werden, dass man zu einem Aero-Windows-Design wechselt. Würde mich mal interessieren, ob das hier auch wirken könnte. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
