| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wie oft kann AutoCAD auf verschiedenen Rechnern installiert werden? (11211 mal gelesen)
Andreas1963 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 16.06.2013 AutoCAD 2013, iMac 27, Win 7 Prof 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Guten Morgen an die Forengemeinde Dies ist mein erster Beitrag, mit der Suchfunktion hab ich leider nichts passendes gefunden, folgendes: Ich habe mir im Zuge meiner 8-wöchigen Ausbildung zum CAD-Techniker daheim die Studentenversion von AutoCAD 2013 installiert. Zuerst auf meinem 13" MacBook Pro unter Windows-XP. Klappte problemlos, allerdings ist der 13 Zoll Bildschirm viel zu klein. Also wieder gelöscht und mein altes 17"-Notebook (Vista) rausgekramt. Auch auf dem klappte die Installation ebenfalls ohne Probleme, auf diesem arbeite+übe ich derzeit. Allerdings ist die Gesamtleistung dieses Notebooks nicht gerade berauschend. Ich plane daher die Anschaffung eines aktuellen leistungsstarken PC´s, extra nur für AutoCAD. Bevor ich nun viel Geld dafür ausgebe möchte ich wissen ob sich meine Studentenlizenz auch ein drittes mal problemlos installieren lässt? (oder ist die Studentenlizenz auf zwei Geräte beschränkt?, wurde mir gesagt) Besten Dank und schöne Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Jun. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas1963
Eigentlich hätte es auch schon bei dem 2. Aktivierungsversuch der Lizenz Probleme geben können. Allerdings haben die MAC und die Windows Version unterschiedliche Productkeys, deshalb war wohl die Aktivierung auf 2 unterschiedlichen Betriebssystemen möglich. Die Lizenz kann man aber umziehen auf einen neuen Rechner. Start > Programme\AutoCAD 2014 ...\Dienstprogramm zur Lizenzübertragung Dann wird die Lizenz bei Autodesk zwischengeparkt und nach der Installation auf dem neunen Rechner dort wieder zurückgeladen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank Udo! Kenn mich aus, fast. Hab nämlich am MacBook Windows XP unter Parallels laufen, sprich auf einem virtuellen PC (Maschine). Und eben dann auch die Windows-Version 2013 darauf installiert was ja problemlos klappte. Trotzdem konnte ich AutoCAD auch auf dem zweiten Notebook (Xi2528) nochmals installieren ... Also keine Mac-Version + Windows-Version ... beide male AutoCAD 2013 für Windows, hat trotzdem geklappt ... seltsam oder? Danke auch für den Hinweis mit dem Parken der Lizenz, ich kann mir also problemlos einen neuen Windows-Rechner dafür zulegen, oder? Herzlichen Dank! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jun. 2013 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas1963
Servus, ab der 2. Installation meckert Autocad, man kann dann aber auch einen Aktivierungscode anfordern. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas1963
Aufpassen.... hatte einen Anruf von Autodesk wegen Übernutzung. Hab Map 2. mal installiert und zu testzwecken, Fachschalen Verbindung ging nicht, aktiviert und vergessen *Facepalm* ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Nov. 2020 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas1963
Wie du ja selbst am 16. Jun. 2013 22:03 geschrieben hattest, aber ANRUF ??? Also das habe ich wirklich noch nie gehört, STAUN. Wenn dann ab demnächst alles nur noch an dem UserAccount geregelt ist, dann gibt es die Frage/Problematik generell nicht mehr. Dafür gibt es dann andere Probleme für die Firmen
| Anzeige.:
